Поменял резонатор, завоняло пластмассой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял резонатор, завоняло пластмассой вывод темы на печать
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 09:55
Вообщем прогарело у меня соединение резонатор-глушак, купил новый резонатор, стал разбирать, что то забренчало в католизаторе.
Снял катализатор, посмотрел с двух сторон соты целы, но внутри бренчит. Я так понял там 3 ряда сот, средний ряд похоже раздолбался. Выбил 2 ряда, один оставил целым. Начал собирать, раздолбал графитовое кольцо на катализаторе. Купил новоое, поставил все собрал.
Вроде все нормально не пердит и не свестит, даже из глушака водичка капает, но как прогреется пластмассой воняет или чем то похожим.
Вопрос такой, это кольцо графитовое может вонять первое время?
smt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 10:10
А ты правильно католизатор поставил, на нем с одной стороны тепловой защитный экран чтобы днище не грелось.
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:15
Ни разу не правильно.... защитный экран прикручен к кузову над нейтрализатором, а который к нему самому приделан снизу защищает допустим если на травку сухую машину поставили или еще куда Smile
Practic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:21
экран на кузове стоит, катализатору вроде без разницы как стоять, у меня пузатый
Practic
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:27
а вообще вот их 2 вида, пузатый и такой поменьше типа торпеды, какие у них плюсы и минусы? какой лучше, просто снял свой маленький и когда откручивал болт обломился один... пришлось пока поставить пузатика, так вот стоит ли обратно свой ставить или можно и этот оставить? снимал чтобы глянуть на его состояние....
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 12:29
Ващето это у него краска с нового резонатора прогорает. lol1 Повоняет и пройдет.
Донецкая республика
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 12:39
класс, блин, так че левый резонатор получается?
смотрел внутрь вроде одинаковые со старым, питерский NEX
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 12:52
Да нормально это, ты сам подумай, после катализатора там не то что краска гореть будет, там шашлыг можно жарить. Сам тоже пару раз менял резонатор, и всегда он вонял краской недельку примерно, пока она не запеклась.
Донецкая республика
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 13:15
фуф, успокоил
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 16:43
Я ниче не менял, если тока заправку, но воняет пластмассой плавленой. На ходу не пахнет, остановлюсь, в печку засасывает и попахивает, щас нееемного поменьше стало вонять чем неделю назад. А выйду из машины так такой запах вокруг стоит, как будто пластмассовую игрушку жгут. Все излазил под копотом не могу найти источник.
А за 2 недели думаю давно б все отгорело если что и горело...
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoTTT
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 14:13
Пилять! Седни менял глушак, увидал прилипший на отрезке между резонатором и граф.кольцом пакет! цуко! так растекся! минут 30 отдирал!
