Размер штатных ториозных дисков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Размер штатных ториозных дисков вывод темы на печать
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 10:42
Народ, подскаджите!
Искать задолбался - нигде нормальной инфы нет.
Кто знает, какие тормозные диски ставят на заводе?
Точнее - какого размера?
Машина 21113 2003 г.в.
На всякий - двиг. ВАЗ2112 16 кл.
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexeyka
Авто: ВАЗ 21703
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:36
ежели мне не изменяет память, то до 2003 г. ставили на 13... потом на 14, а вообще, на 16 кл. двигло всегда шли на 14
С уважением,
Lexeyka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:53
А как-нибудь, кроме как померить, это можно точно узнать?
А то что-то жаба давит бабло на ветер выкидывать если по размеру не подойдут.
mofo
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 13:08
блин ну чувак это жесть.. 13, и 14 помойму на глаз можно отличить.. а если у тебя калёса 13 то и думать не надо..
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DeathWind
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 13:22
Да я хз. Никогда не задумывался.
Между 13 и 14 разница 2,54 см. всего.
Колеса тож хз. Тоже не задумывался. Резина 175/65R14.
Получается, что R14 - это радиус диска. Соответственно, тормозной диск тоже 14"?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 15:09
DeathWind
Когда говорят что тормозной диск 14", это обозначает что он влезет в колесный диск минимум 14". В 13" он уже с суппортом не встанет, вернее колесо не наденешь.
Истинный диаметр 14" тормозного диска АФАИК 254мм. 15" - 286мм. Но по сути не играет роли размер в ММ, им мало кто пользуется.
Если у тебя резина 175/65/14 то колесные диски у тебя явно 14". Тормозные либо 13", либо 14". Но т.к. 2112 - то 14" будут.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 15:14
wraithik
Спасибо))))
Всем спасибо за участие))
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
