Андрей Евгеньевич
Доброе время суток!
Знающие люди подскажите......,что делать и прав ли я?
А проблема такая, на 21099i;
Совсем недавно моя лайба не завелась, полез смотреть почему! Сгорели пара предохранителей, да не просто а в г-но расплавились(пинцетом выковыривал останки, хорошо что дорожки не погарели) +разряжен аккомулятор+реле стартера сгорело.
Ну это все поменял, батарею зарядил. Проверил V на выходе с генератора и на батарее все ок! И вот прям сегодня по пути на работу, как часто это бывает на 21099i, холостой ход в пробке полез на отметку 3000.
Обычно достаточно заглушить и завестись, так и сделал, но больше не завелся.
Аккомулятор пустой совсем, те же предохранители опять в г-но растеклись.
Тормознул какого то по руски плохоговорящего извозчика, дай бог ему здоровья, выручил: и батареями менялись, и с троса пытались завестись и подкуривали, в общем ничего не помогло.
С троса вобще никак не реагирует и не крутит. С заряженой батареи (его) заводится в пол оборота, но как только скидываш клему сразу глохнет. Прикуривать бесполездно тоже!
Так вот, моя версия такова, что регулятор напряжения в генераторе неисправен и погорел диодный мост!? Да и не мешает в очередной раз датчик холостого хода заменить?!
Уважаемые автолюбители, буду рад услышать ваше мнение!
Спасибо!
Андрей Евгеньевич
Да, совсем забыл, а лампа на панели приборов никак не реагировала по ходу движения машины! Т.е. ни тускло, ни ярко не горела и не моргала, в общем никаких признаков о том, что батарея на последних парах не поступало!
kostik(tm)
Андрей Евгеньевич
гену свою выкинь и купи новую ,там как бы уже не букет косяков в твоей гене и делать его смысла невижу , проще сразу новый купить и непарится.
Seryoga
А при включении зажигания горит?
Вообще-то должны перегорать, а не растекаться. Возможно плохой контакт. На предах ножки нормальные, толстые, или фуфло тонюсенькое? На какую цепь они стоят?
Обрыв катушки или контакты выгорели?
АКБ сколько лет? Может твой АКБ садит донора?
GSVNN
Замыкание в цепи этих предохранителей поищи, скорее всего там напруга большей частью и садится.
ябы для начала поискал причину плавления предов.скорей косяк отдуда начинается.
Vitaly_98
+1/ Горят они явно не просто так. Где-то нехилая утечка, а может и КЗ.
