AiNt
Всем привет...
Такая проблемка, при включении подсветки и стояночного света все лампочки горят одинаково, при включении ближнего света + ПТФ, задняя правая фара, горит слабее чем все остальные. В чем проблема?
Спасибо
Gloom
массы и козушки смотреть в колодке и на платах фонарей
dmitr033
Проверь лампочки габаритов, у меня они теряют яркость со временем - колба изнутри покрывается налетом - лечится заменой.
AiNt
dmitr033
дело в том что без ПТФ всё светит как и должно, включаю ПТФ правый задний габарит тусклеет
swd
AiNt писал(а):
dmitr033
Явно где то контакт плохой. Пртягивай массы.
AiNt
swd
Блин Sad а как это делать? я вообще ноль в этом
Gloom
ключиком на 10 Pardon
шпилька массы в багажнике слева под обшивкой
AiNt
Дык а что с этой массой? Почистить?
Matvei
можно еще лентточки контактные в задних фонарях почистить(заменить)
AiNt
Кароче снять обшивку, всё разобрать, почистить, собрать, так? Smile
Matvei
ну тип того
AiNt
А чем лучше чистить?
Gloom
нулевочкой
swd
Угу. Если есть зелень - удаляй, окислы и грязь зачищай, хорошенько протягивай. Контактные ленточки в задних фарах почисти обычной стирательной резинкой, и смажь тонким слоем литола. Особое внимание обрати на правую заднюю, т.к. она у тебя и глючит.
Глебаня
Gloom писал(а):
нулевочкой
С2Н5ОН я бы рекомендовал бы, но без фанатизма.
Gloom
Глебаня
спиртом толстенные медные клеммы массы? nea
оно того не стоит
Глебаня
Ну клеммы АКБ однозначно не С2Н5ОН, а нулевочкой.
Но и нулевочкой обрабатывать платы задних фонарей - это только убить их.
Поэтому нулевочкой тряпочкой, и с добавлением "тонкого слоя" С2Н5ОН.
Gloom
Глебаня
я про платы ничего не говорил, когда говорил про нулевочку Smile
