Rodomez
Авто: веста
всем привет. проверил сеня уровень масла в коробке. увидел такое
масло на щупе в виде пены какой то с пузырьками воздуха. что это такое?почему?
масло в коробке заводское, машина проехала всего 5 тыщ. до этого проверял, было всегда прозрачное.замерзнуть вроде не должно было, ночью всего -2 -3.
вобщем успокойте меня
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
с завода там чёрт знает что. залей нормальную трансмиссионку и будет счастье. а с этой в морозы -15 ручку не свернёшь
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Slavny писал(а):с завода там чёрт знает что
Не знаю точно, но думаю так же.
Себе масло в коробке поменял сразу после обкатки. Советую
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
такое впечатление что автору не кчему придраться в машине и дошдо уже до абсурда разглядывать под микроскопом пузырьки воздуха на щупе как щаз модно говорить: автор не мешай машине ездить
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
backhand-boy писал(а):такое впечатление что автору не кчему придраться в машине и дошдо уже до абсурда разглядывать под микроскопом пузырьки воздуха на щупе как щаз модно говорить: автор не мешай машине ездить
Ню,ню...
сам факт что оно заводское заставляет задуматся о смене....чем потом отмораживаться в холода. ИМХО благорозумнее будет.
backhand-boy
нет точто сменить это понятно но вцелом впечатление что автор не знает к чему придратся
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Вообще на коробке есть сапун для того чтобы не было избыточного давления в агрегате, но фигня это все с твоим пробегом. Холодное масло по любому с воздухом будет.
Ataru
фермер писал(а): для того чтобы не было избыточного давления в агрегате, но фигня это все с твоим пробегом
яп сказал что дело наверно не впузырьках а в качестве масла (вернее в неизвестности А ЧТО ЖЕ ТАМ???)
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Rodomez писал(а):всем привет. проверил сеня уровень масла в коробке. увидел такое
Это не ПЕНА - ЭТО СЛИВКИ ;- )
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
фермер писал(а): Холодное масло по любому с воздухом будет.
Rodomez
Авто: веста
спасибо за ответы.просто первый раз такое. может на фотке не сильно видно, но там как пена. до этого вытаскивал щуп, всегда было чистое масло.
буду менять на что-нибудь типа кастрола или шела
Zibnow
Rodomez писал(а):буду менять на что-нибудь типа кастрола или шела
Опиши ощущения! Не забудь!
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
А если тосол туда попал? На наших, даже новых машинах и не такое может быть
фермер
Vitaly_98 писал(а):А если тосол туда попал? На наших, даже новых машинах и не такое может быть
А в бензобак не попал?
Vitaly_98
фермер писал(а):А в бензобак не попал?
Юмора не понял.
фермер
Vitaly_98 писал(а):Юмора не понял.
Да просто речь идет о КПП.
backhand-boy
Vitaly_98
а как тосол может попасть в кпп?
Vitaly_98
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Как то тоже немного прокатился и щуп достал. Та же картина что на фото. маленькие пузырьки. Масло валволин п/с.... блин кое как вспомнил какое.....
потом по трассе проехал. специально еще посмотрел - пузырьков не было хотя ехал 100+- км/ч.
Так что не парься.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Оно прогрелось и не стало пузырьков
Рена
Сергей 22 писал(а):
Так что не парься.
Rodomez
Авто: веста
наступают холода и я решил все-таки попарится на счет трансмисионки
слил заводское масло и увидел это
слилось какое то гэ мутно-желтого цвета. проехал на нем 6тык
залил как написано в книжке для машины тнк супер п/с 75-90 апи-4.
при переключении чуть помягче коробка работает, но резких изменений не заметил, может потому что и зимы еще толком не было
