GeddaDark
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте все! Мне очень важен ответ на вопросы автомобильных гуру: Поможет ли протяжка болтов головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2111 если из-под прокладки головки блока цилиндров выступает небольшое количество масла? Пробег 120 тыс. км. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА
GeddaDark писал(а):если из-под прокладки головки блока цилиндров выступает небольшое количество масла? Пробег 120 тыс. км.
может снаружи и перестанет течь,но может пролезть в другие места,внутрь цилиндров например. вобщемто маловато информации.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Навряд ли...снимать башку и менять прокладку.....заодно и поршни посмотреть....
Pavel33ru
Имхо,лучше прокладку поменять
GeddaDark
с мотором недавно чтонибудь делали?или все 120тык с родной прокладкой?
*leha*
GeddaDark писал(а):Поможет ли протяжка болтов головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2111
ну так подтяни динометрическим ключом и доверни, как в мурзилке сказано. боишься что ли? мы токуда можем знать перестанет у тебя течь или нет. хотя я трудно представляю если
GeddaDark писал(а):БЛАГОДАРНА
Pavel33ru
*leha* писал(а):GeddaDark писал(а):Поможет ли протяжка болтов головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2111
Ваще не факт что поможет,а динамометрический ключ не у каждого есть, и стоит уж не меньше восьми сотен.для не опытных лучше на сервис отправиться
*leha*
Pavel33ru
у любого хоть раз перебиравшего мотор чела есть динаметр. ключ и если нет, то знает у кого взять. это не проблема.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
GeddaDark
Не слушай никого. Какой расход масла от замены до замены?
GeddaDark
Авто: ВАЗ 2114
От замены до замены около 100 грамм масла
jecson
Авто: Антара,Шаран
*leha* писал(а):Pavel33ru
нужно просто чуйствовать что и где тянешь тогда он ненужен,мне лично он нафиг ненужен.... а мотор я уже не один переребрал
автар если за весь пробег с движкой ничего неделали,то моё ИМХО может течь и не из под головки,а скажем из под сальника распредвала,а потом стекать к головке,тут нужен более пристальный осмотр....
такому расходу при таком пробеге некоторые позавидуют
если никаких других траблов нет,ябы нетрогал .
J_rockiN
GeddaDark
А откуда конкретно масло пучит? Фото есть?
jecson
Авто: Антара,Шаран
rg-45 писал(а):такому расходу при таком пробеге некоторые позавидуют если никаких других траблов нет,ябы нетрогал .
neprezent
GeddaDark писал(а):От замены до замены около 100 грамм масла
Модераторы, закройте тему.
Забить или чаще мыть двигатель.
*leha*
jecson писал(а):нужно просто чуйствовать что и где тянешь тогда он ненужен,мне лично он нафиг ненужен.... а мотор я уже не один переребрал
вот не люблю я таких мотористов.
jecson
Авто: Антара,Шаран
а я и неговорю что я моторист,просто у нас на руси есть куча городишек где в радиусе 400км нет неточто сервиса нормального но даже и магзина автозапчастей,а динометрический ключ тока на картинках видели и что ты будешь делать без него, если нужно головку протянуть,наверно машину покупать новую?
сори за ОФФ отошел от темы.....
