Amorals
По сабжу - при езде вдруг появляется сильный скрежет (как будто железом по асфальту), причем от скорости, передачи не зависит. Иногда зависит от поворота руля, но каждый раз по разному. Потом ни с того, ни с сего полностью пропадает (второй раз за полгода такая вот ситуация).
Месяца два назад проверял в сервисе рулевое управление - сказали все в норме, делал сход развал.
Может быть такое, что просто камешек куда-то попал, и скрежетал, пока не стерся?
Сейчас вот ттт вроде все в норме. Подскажите из-за чего такое могло быть?
epatazh
откуда хоть скрежет то идет? из под капота? сзади? снизу?
Amorals
из под капота, по моему с правой стороны
брат шумы
если тока между передними колодками и тормозным диском
dryffery
может это защитный кожух тормозного диска трет ?
epatazh
может от колодки кусок отвалился? было такое. скрежетало, но с другой стороны только при торможении....
limbo047
У меня дико скрежетало, когда помпа накрылась... Проверь ее на подтеки..
bmp-1
Поддерживаю это предположение, т.к. был аналогичный случай. Кожух отогнул и звук пропал..и не появлялся
_Pat_
Камушек попал между тормозным диском и защитным кожухом.
S_T_M
У меня скрежет был от пыльника двигателя. С правой стороны цеплял за ведущий шкив коленвала. Зазор там маленький со стороны ремня генератора. Думал защитный кожух тормозного диска. А вывесил переднее правое колесо, снял его. При заведеном двигателе слегка нажал на пыльник и скрип раздался.
levy08
100%. У меня такое раз в неделю - дороги, мать их... точнее их отсутствие. Первое время каждый раз поднимал на домкрат, ковырял там отверткой... Потом забил. Пару минут поорет - потом камушек вылетает
cneLLuaJIucT
+1000
У меня такая же ситуация раза три была, один раз колесо снимал камень вытаскивал, два раза сами выпали.
Amorals
А на рулевом управлении это никак не сказывается? Особенно на малых скоростях (при выезде с парковки и т.п.), ибо показалось, что руль как-то необычно легко крутился, а может только показалось..
P.S. Спасибо всем за ответы, я тоже думаю, что это скорее всего подлый камушек был, потому как это длилось не более часа езды с перерывами и прекратилось само также внезапно как появилось..
Amorals
Колодки смотрел - целы, да и менялись в день когда сход-развал делал (не более 3 тык назад).
Айдар Уфа
Камушек попадает в тормоза - у самого пару раз такое было - потом как выстрел вылетает и слышны другие звуки ТАЗа gpn .
Замечено мной такое на самарах приятелей.
На моей прошлой 12-ке за 100 тыкм и служебной 11-ой за 190 тык - такого ни разу не наблюдалось.
levy08
ИМХО такое только на самарах бывает - у меня так было на восьмерке, потом на 15шке. Ни на классике, ни на Ниве 8-), ни у отца на 10ке не было. Фича такая... 8-)
брат шумы
у меня было на шохе пару раз такое дело,когда песок с камнями попадал между тормозным диском и колодками(или кожухом).дикий скрежет,который исчезал после непродолжительной езды на скорости больше 60 км/ч
levy08
Исключение... Pardon подтверждающее правило 8-)
