Подготовка к поездке.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подготовка к поездке. вывод темы на печать
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 17:36
Недавно пришла в голову идея совершить летом 2009 достаточно не хилое путешествие через около 20 городов России общий километраж поездки ожидается ~10 тыс.км.
Автомобиль ВАЗ 21154 2008г.в. пройдено ТО1 и недавно ТО2 к лету скорее всего подойдет время ТО3, но его я чет не очень хочу делать у официалов.
В связи со всем этим возникает несколько вопросов:
1) Что из запчастей-расходников с собой брать?
2) Когда и как начинать готовить машину к поездке?
3) Что должно быть проверено/подготовлено к длительной поездке?
4) Немного офф: Какой GPS-навигатор выбрать?
5) Может у Вас есть какие-то советы или просто опыт таких поездок?
З.ы: Не отговаривать и не предлагать сменить машину.
vnX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 18:14
На самом деле как повезет. Я летом ездил в деревню, тыщи полторы правда накатал. Так вот, ниразу не взялся за ключ или отвертку. И не готовил ее особо, только ДПКВ купил и все.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 18:30
пару ремней
проще поддерживать в хорошем виде, и не накапливать неисправностей.
все жидкости, и расходники.
на вкус и цвет... JJ конект имхо.
Вовремя делать перерывы на отдых.
read
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 18:32
+1 Летом совершал вылазку в Крым, в обе стороны и по Крыму накатал около 5300. Когда выезжал пробег на машинке был около 6000 км. С собой брал: ДПКВ и чумаданчик с ключами. Машину особо не готовил, ограничился проверкой всех ГСМ, давлением в колесах, запаски и все по большому счету. GPS использовал который встроен в коммуникатор (софт IGO -8) - отрулил на твердых 5 баллов. Особенно помог по Москве, когда на обратном пути к знакомым заезжали.
Jonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jonni
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 18:34
p.s. забыл - еще с собой был запасной ремень ГРМ и генератора.
vnX
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 18:57
А с картами там как? Что есть в штате?
С этим вроде проблем нет, маршрут спланирован так, чтобы останавливаться в городах на 1-2 дня и между городами не должно быть более 500-700 км.
Ок, надо будет затариццо, а то все делаю у друга в гараже.
Поменяю и наверное с собой возьму.
пару ремней
Наверное еще на всякий случай пару комплектов свечей, пару топливных фильтров. Хз где заправляццо придеццо.
Вот по этому поводу вопрос, чтоб не плодить темы.
Часто проявляется какой-то цокающе-труще-бренчащий звук когда преодолеваешь лежачих гайцев или небольшие ямки, причем слышно с той стороны, которая преодолевает препятствие. Был в сервисе - ничего не нашли, катался с сервисменом - как на зло не было звуков или там дорога такая ровная. Причем проявляется больше на небольшой скорости.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 11:57
глянь пружинына предмет потёртостей от локеров.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 12:11
автоспутник. Телеатлас Россия и натек Украина.
Секретки есть на колёсах?
ДПКВ особого смысла возить нету, там просто нечему ломаться )
read
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 12:12
Это правило на всю жизнь, а не на за неделю до поездки.
-=Worm=- писал(а):
пару ремней
+ галстук и деньги.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 12:36
мурзилку и тестер в каждый таз.
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 12:39
vnX
В какие города собираешься ехать?
Тойота - управляй мечтой. Хонда - управляй реальностью. Ниссан - превосходя ожидания. Форд - почувствуй разницу.ВАЗ - не ссы, доедем
павлик015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 16:08
Лучше с ДПКВ купить вместе разъем на ДПКВ он иногра рвется и хрен машину заведешь
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Панов
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 02:40
- К двум ремням тогда уж ролик к ГРМ (обычно меняется в купе)
- Думаю самое главное взять галстук (машину на трассе остановить можно, если включить аварийку, поднять багажник и лишних усадить в машину, а вот если не будет галстука, будут говорить, что у них тоже нет ремня, а так будет не удобно отказать). Меня помню тащили 100 км до сервиса и денег не взяли, хотя давал (мир не без добрых людей)
- Желательно деньжат с запасом, а до сервиса дотащат.
- Масло на доливку, чтоб не искать такое же по селам и весям.
Сергей Панов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vnX
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 03:36
Сори, где, как посмотреть...не просвещен :-(
Нет, обычные штатные винты на штамповку (на литье были другие, но звук тож был)
Всегда с собой (серьезно) ROFL
По порядку (но очень примерно и еще не точно):
Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Оренбург, Самара, Тольятти, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Воронеж, Курск, Орел, Калуга, Москва, Тверь, Новгород, Питер, Ярославль, Владимир, Ниж. Новгород, Казань, Ижевск, Пермь. (Живу в Перми, поэтому 2 раза ROFL )
Галстук тож всегда с собой...даж не свернутый с момента, как меня после сервиса тащили (именно ПОСЛЕ сервиса, но эт другая история).
Про деньги - эт понятно..блин... без них никуда... Smile ыхх..
Масло надо будет, но хз то или нет залито.. По идее shell helix ultra синька. Чет перестал я официалу верить... Smile
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 03:49
внутренняя сторона пружины передних колёс могут задевать о пластик подкрылок
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 03:51
vnX писал(а):
ябы нестал эту хрень слушать
Сергей Панов
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 04:41
У меня на ВАЗ-21099 задние пружины задевали за пластик, но это на резких поворотах, особенно когда закладываешь.
По поводу GPS:
- Если есть КПК, купить к нему GPS приемник ВТ-338 примерно 3,5 тыс руб. стоит (кстати этот приемник блютус, его можно использовать и с ноутбуком, правда питание бортовое к ноуту надо и держать его не удобно, большой очень), можно в инете на форумах найти к нему проги взломаные (их штук пять популярных), а карты скачать тех регионов по которым поедите, т.к. все не влезет (основные дороги России будут в базе). У меня гдето диск был, могу посмотреть если что.
- Если покупать, то тут на вкус и цвет. Только поинтересоваться у продавца подробные карты каких регионов есть в комплекте. Если больше по лесу ходить, есть походные, тот же Гармин например, если в машину, есть автомобильные - думаю экран надо побольше (за рулем удобнее смотреть на карту).
Я в свое время брал КПК Acer n311 и к нему GPS ВТ-338, общаются через блютус, для машины меня полностью устраивает, КПК в прикуриватель, а этот GPS и так держит ОЧЕНЬ долго, диск с прогами друзья дали. Хотя сейчас купил бы наверно автомобильный или походный. (Мой комплект обошелся 13,5 тыс) Но для леса и рыбалки было бы удобней походный Гармин, хотя и этим обхожусь нормально. У меня в телефоне тоже есть навигация GPS, но не удобно, экран маленький.
vnX
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 04:52
Пасиб, посмотрю...
Что ты имеешь ввиду?
По поводу GPS:
Я уже начинаю больше склоняццо к КПК+GPS (отдельно)
КПК: Toshiba Portege G900
ИЛИ: Toshiba Portege G910
Первый удобнее в машине, да и отдельный GPS мне кажется лучшим выбором.
Второй приятнее по дизайну, есть втроенный GPS (он же плюс т.к. не надо отдельного и минус, связь со спутником ИМХО хуже).
Экран у обоих получше отдельных GPS девайсов... 800*480
Цена примерно одинакова.
Сергей Панов
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 05:30
1. По КПК ничего не могу сказать, надо детально смотреть, линейка быстро обновляется, да и в руках желательно покрутить.
ИМХО обратить внимание:
- экран (желательно побольше и сенсорный, чтоб метки и адрес стилусом вводить)
- процессор (у меня 400 МГц, для GPS хватает вполне, карты не тормозят, но меньше на всякий случай не надо, а вот закаченное видео притормаживает маленько, 520 МГц думаю получше будет)
- наличие блютус (сейчас наверно везде есть)
- слоты под карты памяти (для проги достаточна карта 2 гига, можно и больше поставить, карт больше влезет)
У меня такой:
http://www.handspc.ru/devices/acer/n311/
2. Насчет GPS рекомендую обратить внимание на ВТ-338 очень надежная машинка, хвалят многие, и считаю не маловажным ОЧЕНЬ долго держит заряд. Слышал высказывания, что КПК все равно держит намного меньше, мол какая разница сколько держит GPS, не соглашусь, прикуриватель то один, включил КПК и все, а туда-сюда зарядники вставлять в прикуриватель мне лично лень. После выключения КПК, через несколько минут сам отключается. Я например GPS заряжаю раз в неделю. За 2 года еще ни разу меня не подвел. В комплекте к нему идет поясная сумочка.
Сергей Панов
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 05:40
Да кстати, действительно слышал, что встроенный приемник ловит хуже.
Правда в лесу сигнал на несколько секунд периодически все равно пропадает. И в отличае от походного Гармина, нет магнитного компаса, а это иногда мешает понять в какую сторону двигаешься на малых скоростях (пешком), в машине все Ок
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 00:55
вот эту
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=67098
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 06:06
Я , правда, езжу не очень далеко, 500 км в один конец - к тёще в гости, но по Сибири, М-53 до Нижнеудинска.
С собой всегда- бутыль воды, ремни гена и ГРМ, свечи б/у проверенные, изолента и провода немного , галстук, ессно, камасутра и побольше денег.
За всю жизнь была только одна неприятность и то на Таврии - завоняла проводка, отключил ВСЁ, напрямую кинул провода на зажигание и проехал 750 км, половину туда и обратно. Даже заводил простым перемыканием проводов на стартёре. (элементарно замкнула проводка в салон) ТЬФУ три раза !!! cry
Сейчас есть возможность восстановить работоспособность почти везде, так что, возить с сабой запчастей багажник по цевилизованному краю считаю излишним. Тем более, ломается то, чего нет.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 08:13
Отличная идея! Автопутешествие - это всегда СУПЕР! У меня летом 2008 г. тоже была поездка... Около 8 т.км. На момент выезда пробег был 214000. Авто ВАЗ 2114, 2004 г.в.
Итак по-порядку
1) Денег и "галстук", больше ничего не брал и не понадобилось!
2) Лучше не копить неисправности, хотя перед поездкой я сменил сцепление.
3) Проверял систему охлождения, т.к. поездка летом, подвеска и тормозную систему.
4) Был только портативный Garmin, очень выручил
5) Места для ночевок искать заранее...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Saha243
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:25
Добрый день ! Вопрос приблизительно по теме - собираюсь ехать на НГ в Иваново , купил рекомендуемые датчики , ремни , лампы ... хотел ещё реле бензонасоса взять - продавец не подсказал какой , разбирать честно не хочется , может кто по памяти подскажет ? please...
Saha243 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:30
Кстати, не забудь про тормозуху, шланги, клапана, ежели загнёт (а лучше сразу голову), маслонасос, и далее по каталогу... pst
Чё запариваться, ежели машина едет ? Перед смертью всё-равно не надышишься !!! vfac
Знал бы где упадёшь, соломки бы подстелил... cry
И ещё куча присказок и пословиц.
Страница 1 из 2
