опять чудит мой таз(наверное про датчик, или про проводку).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> опять чудит мой таз(наверное про датчик, или про проводку). вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 17:46
проблема такая: пру сёдня с обеда на работу опаздываю. динамичный разгон и динамичное ускорение, достаточно резво прохожу на 2х лежачих полицейских.
и вот стою на светофоре.... и хоп загорается чек. и обороты поднимаются до 2000.
потом хоп опускаются, хоп поднимаются....динамика какая то стрёмная сразу стала. + хреново на первую включаться. это всё минусы. ещё труба выхлопная парила как паровая.
из плюсов только то что в салоне теплее стало сразу же.
потом с работы поехал...чек не горит, обороты в поряде. доезжал уже почти к дому...хоп опять загорается чем, и обороты скачут.
подумал подумал...и предположил что какой-то датчик.
вылез: отключил какой-то датчик он тремя контактами подлючается ситуация не поменялась. закрыл машину пришёл форум почитать.
менять датчик этот? (как он называется?) можно ли его подчинить, а ещё лучше как-либо про диагностировать.
январь4.1 поэтому про БК забываем дружно:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 17:56
привет земляк. 2 тыщи на сколько помнится ето когда ДМРВ отрубается, посмотри на его разьем может где какой проводочек: окислилось\порвалось.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 17:57
проверь раз'ем датчика температуры что на термостате. У меня там раз'ем отходил и по бк было видно как скачет температура от -40 до +90
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Последний раз редактировалось: ТЕВ (11 Декабря 2008 18:21), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 18:00
дарова. не это не дмрв без дмрв вроде 1500 оборотов.
ТЕВ писал(а):
проверь раз'ем датчика температуры что на рермостате
а датчик температуры тут причём?
gg_omg
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 18:06
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82080&start=0
8ое сообщение, правдо январи4 довольно старые хз также ли у вас )
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 18:25
FilmFilmFilm
при том что когда машина холодная эбу ставит повышенные обороты. Если отходит раз'ем то хез какое там еще переходное сопротивление будет. Если большое то эбу воспринимает как низкую темпу двигателя и повышает обороты
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 20:16
про какой датчик идёт речь?Smile
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 21:01
FilmFilmFilm
про датчик температуры, который идет на мозги
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 21:12
этот вариант однозначно отбрасываем, как только происходит обрыв в цепи. ОСОБЕННОСТЬ января 4 и GM. он сразу грушит двигатель. и включает вентилятор.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 21:43
я не говорил про обрыв в цепи!
на остальных - выставляет 95гр и включает вентилятор
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 22:28
вообщем походу ДПДЗ или проводка. диагностика показала 22 ошибку. главное происходит когда машина прогрется до рабочей температуры.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 12:30
Смотри массы и РХХ, ИМХО !!!
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:34
блин завожу с подзавода, греется 10 минут. сажусь еду. километра 3-5 и уже подконец езды...начинает чудить. то подскочит до 2000 то нормально. в пробках опасно)) иногда она подрывает)
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 20:03
поменял ДПДЗ помогло gpn
