Опять про шум в салоне(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про шум в салоне((( вывод темы на печать
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 18:39
Всем привет. Надоело...в машине тихо, сделана шумка панели и всего остального... не могу совладать с сидениями, у передних спинка чуть-чуть болтается если за подголовник пошатать, шатается в горизонтальной плоскости и её слышно на кочках, когда на правом сидении никого нет, если кто то сядет-тихо... далее задние, это вообще сказка, чо вот в них покрякивает иногда и пошуршивает? Сразу скажу что сзади всё сделано как надо, то есть подголовники запенены и мёртво стоят, под спинки на балке прокладки мягкие, под задней подушкой тоже всё ок и проложено ешо и поролоном...остаётся тока одно-внутри самих каркасов сидений чо то болтается...надоедает в тишине то, знаете ли...
Короче, просьба: если кто то знает как справится хотя бы с передними спинками, напишите, а?
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 02:00
У меня раньше пока не было усилителя кузова задние спинки жили своей жизнью а переднее сиденье без пассажира в полозьях иногда позвякивает
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
Adaptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 02:37
От скрипа сиденья помогает установка дополнительных проволочных скоб между пружинами. Скрип спинки я устранил
1 уменьшил зазор в фиксаторе. Можно плотно одеть кембрик (предварительно размочив в ацетоне). Или просто намотать изоленты (быстро изнашивается)
Если есть возможность выточить на станке из капрона с минимальным зазором Или металлический с резинкой лучший вариант.
2.Вытащил ось смазал литолом ,поставил между подвижными частями шайбы из фторопласта можно полиэтилена толщиной 0,5мм
