KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Всем привет. Буквально вчера у меня произошла одна проблемка. При запуске с утра машыны загорелся "CHEK" и пишет: "ошибка датчика фаз". Несколько раз сбросил , и всё в течение дня ни чего больше не загоралось даже если машина очень долго стояла и полностью остыла. (думал что просто какойто глюк) Но сегодня с уста перед выездом на работу такая же история. Подскажите пожалуйста что это может быть. Может просто его поменять? игде вообще находися этот датчик фаз?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Просто поменяй и все , Меняется пять мин, стоит на том месте, где трамблер у карбовой. Стоит 250 - 350 руб, где будешь брать смотря. Чек все равно загорится, раз уж начал.
KENWOOD
извини, в мурзилке не иогу найти датчика фаз,а в районе трамблёра на карбовой там только как я понял температура охлаждающей жидкости так как в патрубках стоит. если кто может подскажите пожалуйста как нить наглядно.
фермер
Не в районе трамблера, а вместо трамблера стоит металлический корпус, а в него со стороны дроссельного узла вставлен датчик фаз, пластмассовый. Прикручен на один болтик на 6.
KENWOOD
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
KENWOOD
всё поменял, работает пока без нареканий. Замутил себе сегодня короткоход, и корданчик от калины. ( первое впячитление: туговато, но интересно =) )
