brabus777
Авто: 21093i
Здравствуйте, вот хочу спросить, вчера заехал на автомойку, безконтактную, помыл, и похоже куда то не туда залилось, вообщем с утра не заводится, даже не схватывает, пробовали на тросу, тоже холостых нет, на передаче вроде едет, сцепление выжимаю, и сразу на ноль тахометр падает. Может кто подскажет что делать?
Авто ваз 21093i
PS температура была примерно -5, сейчас -2
А послезавтра надо срочно ехать(
БонПари
Авто: Sonata
Посмотреть блок предохранителей для начала
brabus777
Авто: 21093i
Проверил, там сухо, может какие датчики могут глючить?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
датчик холостого хода проверь раз нет холостых.
ТЕВ
epatazh писал(а):датчик холостого хода
Регулятор холостого хода
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
ето надо в фак уже 10 раз занести. слушаешь бензонасос - работает идем дальше, смотришь присутствие искры на свечах- работает, тогда идем в в проводку предохранители и прочее. у тебя скорее всего или БН или свечи, определяешь отписываешься, думаем что делать дальше.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
brabus777 писал(а):Не заводится после автоматической мойки
ДПКВ проверь, могли когда мыли арки колёс накосячить.
brabus777 чек хоть загорается?
brabus777 писал(а):на передаче вроде едет,
троит?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
-=Worm=- писал(а):ДПКВ проверь,
brabus777 писал(а):сразу на ноль тахометр падает
Тахометр роботает от мозгов, значит ДПКВ жив.
gg_omg писал(а):ето надо в фак уже 10 раз занести. слушаешь бензонасос - работает идем дальше, смотришь присутствие искры на свечах- работает, тогда идем в в проводку предохранители и прочее. у тебя скорее всего или БН или свечи, определяешь отписываешься, думаем что делать дальше.
+1000
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flyman
так автор и пишет что он не работает.
brabus777
Авто: 21093i
верером приду, проверю все датчики.
rg-45 писал(а):brabus777 чек хоть загорается?
троит?
я вот даже не знаю как это назвать, то есть на тросу она едет, но на газ не реагирует, может просто вал крутится, но все лампочки гаснут, и тормоза начинают работать, как при заведенном двегателе
brabus777
Авто: 21093i
всем спасибо, просушили всё, оказалось просто свечи залил, поменял.
а не заводилась потому что аккумулятор подсел, мокрый был.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
brabus777 писал(а):всем спасибо, просушили всё, оказалось просто свечи залил, поменял.
Блин, обидно, а уже почти всю махинку разобрали !!!
