Страница 3 из 3
Andreiko
Прежде чем ломать ни в чем не повинные педали, наведайтесь под капот и посмотрите, что у вас там с тросиком. 100% - растянут пузырем.
yupras
Shish писал(а):
причина была в малом зазоре на КСЗ и неоткрывающейся второй камере на ОЗОНе. Выкинул и то и другое и машин поехал
А что другое-то выкинул? Вторую камеру??? wwow
Супер Мен
http://www.youtube.com/watch?v=aB5BUmrl-b8
ПоСМОТРИТЕ РУССКИЙ ТО ГЕАР hehe
e853kc
ЮРЕЦ-161 писал(а):
...на счетчике 7 тысяч уже. стала немного резвей, но скорость по прежнему 120 потолок. посмотрим что дальше будет. но я уже был у инжекторщиков в ответ получил : ещё не обкаталась.
..общался с кентом у него калина , говорит до 15 тысяч тупила и бенз хавала. а после 15 как подменили. летит хрен остановиш.
Придётся мне выступить в роли АНТИкента.
1) В период обкатки, (установленный заводом-производителем, а не кем-то другим) нормы расхода топлива повышаются на 10-15%, не больше.
2) Повышенный расход топлива и невозможность развить максимальную скорость - всё это может быть вызвано разными причинами (не полностью открывающаяся заслонка дроссельного узла не приводит к увеличению расхода, а наоборот).
3) Ты можешь сделать некоторые вещи самостоятельно, не прибегая к обращению на севис, и не "слетев" с гарантии.
Отрегулируй зазоры в ГРМ, замени воздухан и проверь компрессию. Запомни состояние свечей по горшкам (есть хоть одна особо грязная - меняй комплект). Если будет меньше 11 очков, то машина уже должна хавать больше. Выясняем причины низкой компрессии - ЦПГ или клапаны не держат. Соответсвующий ремонт.
Коль компрессия в норме (~12.. кг/кв.см), проверяем положение ДПКВ (для сравнения понадобится ещё одна машина с таким же мотором, но без подобных проблем), делаем контрольную заправку и замеряем расход. Допустим, расход при спокойной эксплуатации не изменился (остался большим; кстати, неплохо бы обнародовать текущий расход). Выворачиваем свечи, сопоставляем с тем, что было до этого: если все они на вид одинаково нормальные, ставим их обратно. И только теперь (до этого вряд ли дойдёт) берём на день-другой аналогичные мозги у соседа и пытаемся поймать разницу в поведении машины.
P.S. Сколько ни ездил на новых машинах, ни на одной расход не был больше заложенных производителем. И все из них, если требовалось, непрекословно откликались на притапливание педальки. Так что у тебя однозначно проблемы с двиглом, если, конечно, расход не соответствует стилю езды Wink.
Shish
Другое - значит карбюратор, сменил Озон на Солекс
Андрей161
VOVA 719 писал(а):
машина бежит резво расход нормальный по городу 7,5-8 .Сейчас пробег 9000 по трасе смело 160 , набирает легко , в салоне 4пас-ра.
по порядку:
1. расход по городу- примерно так и есть, с учетом пробок жОских-примерно 9л.
2.по трассе смело 160 с 4ю пасажирами это трепня. имея до недавнего времени такойже автомобиль по трассе, БЕЗ ВЕТРА, ПАССАЖИРОВ, И ПРОЧЕГО БОГАЖА, она нормально, но нив коем случае нерезво набирает по спидометру до 140, потом потихоньку до 155, а после 160- ели ели, если спросите себя почему так?, то прислушайтесь к звуку ветра за бортом)). аэродинамика-ацтой.и не дай бог вдруг будет встречный ветер более 4 м.с вы вообще больше 145 не потяните)))
3. наконец по теме. это очень большой расход. предположения форумчан о том что до обкатки она не едит-БРЕД. смысл обкатки: если давать писТы с самого начала , то непритертые части двигателся, могут образовать в поршневой зазоры, через которые в последующем будет уходить ваще драгоценное масло. обкатка идет до 1.5т км. кстати зазоры и царапины образуются той самой стружкой металической и пищинками которые вы обнаруживаете на магнитной пробке картера, при замене масла.
семерка норм машина , если вы ездите 110 , но не выше)).
кстати пользовался таким авто 7 месяцев ваз21074i, пробег 22т.км. дава писТы ей так, что на 17 тыках менял подушку каробки))), больше ниче не делал.
КСТАТИ ЗАБЫЛ!!! расход еще может быть увеличенным, а также машина может хуже ехать если неотрегулированны клапана.
viper31
Ну как аффтар проделал педальный тюнинг? Smile
Супер Мен
Аццкей Ездун
Тросик не надо натягивать более необходимого... Он должен от прямой линии оттягиваться на 1-1,5 см если давить на него пальцем, не вызывая при этом шевеления связанных с ним деталей... А то есть риск невозможности закрытия дросселя при полностью отпущенной педали акселератора, особенно если тросик заедает... (я когда перетянул - почувствовал... педаль отпускаешь, а машина газ не до конца сбрасывает)...
Alexey_05
Была в свое время 7-ка на работе. Сильно тупила - трещала пальцами при разгоне, помогало только залить 95-го и зажигание позднее. Но это только от стука пальцев. Расход был довольно большой и тянула плохо. Отъездили на ней 70 тыс км и списали. Новый владелец поставил ГБО и был удивлен расходом. 8.5 литров по городу. Как то решил поставить БСЗ. Расход возрос до 15 литров. Вернул КСЗ - расход опять упал. Трамблер похоже. Уж не знаю что с пружинками, но он дальше разбираться не стал - так и ездил пока не продал. И радовался. ЗЫ. Правда по трассе она на газу больше 110 не ходила.
VOVA 719
фигня полная по трассе 160 нормально набирает с полным салоном , расход охереный только . Шаху разгонял до 170 по спидометру , адреналин из ушей пер . К машине руки надо прикладывать иногда , и все нормально едет . Вопроса нет машина с нуля , но если знаешь что крутить, и как регулировать , сделай это сам .
Аццкей Ездун
Нормально семерки жгут... я, правда, щас с компом стал тошнить даже по трассе... смотришь на мгновенный расход и нога сама отпускает педаль аксселератора... До абсурда не довожу, понятное дело, но все-таки на комп посматриваю... Сегодня ездили смотреть одну местную приколюху - Туимский провал называется (маркшейдер в 1954 году ошибся при закладке взрывчатки в шахте, в результате чего произошел обвал каких-то там центральных "несущих конструкций" и шахту решили подорвать целиком, так как она стала небозапасна для присутсвующих там людей... 380 км проехал, расход - 7,5 л/100 км... + по горам, по лесам километров 20... остальное трасса... Машина груженая поклажей хорошенько так...
Ну а на саму аццкую дыру в горе, надо смотреть своими глазами, фото, видео-отчеты не передают ничего... Pardon
Буйный
Такая же фигня! БК остужает пыл мозгов и правой ноги!
И у меня по трассе до 100км/ч такой же расход.Правда,трасса не "стол".
Страница 3 из 3
