G-Unit
Подскажите кто знает так сказать научное название данных деталей!
Максище!
Авто: 21140
Motistuta
G-Unit
:-D
Максище! писал(а):Сайлентблок
:cool:
G-Unit
Максище! писал(а):Сайлентблок 2108-2904046
а где его искать?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Стоят в рычаге, держат растяжку
PachaG
Авто: Priora
а как эти ромашки самому менять? что нужно для этого?
G-Unit
PachaG писал(а):а как эти ромашки самому менять? что нужно для этого?
разбираешь все рычаги в передней подвеске.
а потом с помошью тисков, зубила и молотка работаешь с данными элементами.
В мурзилке помоему тоже про это писали!
PachaG
Авто: Priora
то есть надо снять рычаг полностью? во блин
volokh
можно ограничиться полным снятием краба. Т.е. откручиваем гайку рычага растяжки на нижнем рычаге, откручиваем краб и вынимаем рычаг растяжки.
P.S. Во-блин, машина, ВАЗ - крабы, ромашки, болото, черный ящик, яйца...
PachaG
Авто: Priora
volokh писал(а):можно ограничиться полным снятием краба. Т.е. откручиваем гайку рычага растяжки на нижнем рычаге, откручиваем краб и вынимаем рычаг растяжки.
ага, еще борода и бублики
так, то есть краб, растяжка, а сами ромашки запрессованы с рычаг? сильно запрессованы? а краб легко снимается? и вот еще, машину при этом вывешивать или так можно?
Иоанн
Авто: Калина 111730. июнь 2011
PachaG писал(а):то есть надо снять рычаг полностью? во блин
Я их летом менял на месте - снял повортный кулак , шаровую опору и растяшку, выковырял старые как было написанно выше тонким зубилом и молотком а потом взял две широкие шайбя болт на 12 и впресовал новые.
PachaG
Авто: Priora
ага, значит буду думать, всем спасибо, если будут еще мнения и отзывы - с удовольствием выслушаю
volokh
PachaG писал(а):а сами ромашки запрессованы с рычаг? сильно запрессованы?
не знаю, не менял еще.
PachaG писал(а):а краб легко снимается?
Три болта открутить на телевизоре. Воооо, еще про телевизор забыли
PachaG писал(а): машину при этом вывешивать или так можно
хз, честно. Лучше в "Руководство по ремонту заглянуть...". Скорее всего да и, причем, обе стороны одновременно.
G-Unit
Иоанн писал(а):взял две широкие шайбя болт на 12 и впресовал новые.
А я помоему все молотком делал.
PachaG писал(а):если будут еще мнения и отзывы - с удовольствием выслушаю
тогда уж сразу ешё и сайленты там поменять= обрезком трубы подходящего диаметра выпресовал, новый в мылом жидким смазал и запресовал.
PachaG
Авто: Priora
это какие такие сайленты еще? это где?
G-Unit
PachaG писал(а):это какие такие сайленты еще? это где?
ромашки по средине рычага расположены в них сабля входит, а эти сайлентблоки на конце рычага, к кузову его крепят рычаг болтом, у мну на этих болтах ещё зашита держиться.
Последний раз редактировалось: G-Unit (18 Декабря 2008 13:48), всего редактировалось 1 раз
PachaG
Авто: Priora
ага, там значит тоже что-то есть, а как по-научному называются?
volokh
сайлентблоки нижнего рычага подвески - один для стоек стабилизатора, второй для крепления самого рычага к кузову.
Если уж разобрали этот узел, то и в крабах сайленты проверьте.
PachaG
Авто: Priora
так, значит лучше рычаг снять и так париться, а он крепится болтом с одной стороны, саблей посередине и шаровой опорой с другой стороны?
а чтоб из шаровой не выпрессовывать, можно просто ее открутить от этой байды, кулак поворотный наверно?
PachaG
Авто: Priora
кароче идти в магаз и говорить, что мне все резинки и сайленты на этот рычаг. понял, спасибо
G-Unit
volokh писал(а):один для стоек стабилизатора
Ошибаетесь яйца(стойки стабилизатора) крепятся без всяких резинок= болтом к рычагу(через высверленое отверстие)
PachaG
Авто: Priora
яйца у меня уже есть
которые на стабилизатор есичо
G-Unit
счас фотку выложу понятно всё станет
G-Unit
PachaG
Авто: Priora
спасибо за фотку, это я все в принципе понял, мне просто интересно сколько там всего разбирать, ща буду читать ссылку
