F1
Вот прикольная полка центральная часть на липучках [img]http://www.vs.volga.ru/res/images/Production/big/p72_big_Z.jpg
Вот думаю брать с дырками под задние колонки или без них, понимаю что задние колонки не нужны но все же
[/img]
Последний раз редактировалось: F1 (12 Декабря 2008 00:11), всего редактировалось 1 раз
F1
TDV.ROOT
А дырки потом самому вырезать?
F1
F1
Для получения Вашего заказа Вам нужно:
1.Выбрать вариант акустической полки
Вариант 1 - размер динамиков в боковинах 6x9" (овалы)
Вариант 2 - размер динамиков в боковинах 13см
Вариант 3 - размер динамиков в боковинах 16см
Вариант 4 - размер динамиков в боковинах 20см.
F1
Можно выбрать цвет ещо. Самое главное что центральная часть снимается цена вопроса 1500р в тольяти 300 р доставка и за графитовый и светло серый цвет 150р доплата
александр21
у нас на рынке давно такие продают.Только как их крепить?
F1
Снимите пластмассовые боковины
Снимите ремни безопасности
На кронштейне ремня безопасности находиться болт замка крепления спинки под него ставиться шайба и регулируется, чтобы сиденье закрывалось
Устанавливается деревянная боковина, железные уголки должны войти в проушины расположенные у стекла
Примерьте и отметьте контуры уголка (100 75) карандашом, чтобы уголок длинной своей стороной был на боковине, а короткой - прижимался к кузову (рядом со штатным местом, но не в него). Прикрутите уголок к полке саморезами 3,5 19 по отметкам
Через два отверстия ( рядом с отверстием в боковине (под болт пункт 3), намечаем шилом места для сверления в кронштейне ремня безопасности
Рассверливаем отверстия сверлом 3,6 мм
Устанавливаем колонки, чтобы разъемы контактов были направлены к спинке, на саморезы 3,5 25 - 8шт
Установите боковину на место. Закрепите уголок к кузову саморезами оцинкованными 4,2 16, а в рассверленные отверстия на кронштейне ремня безопасности - двумя оцинкованными саморезами 4,2 32
Закрутите оцинкованный саморез 4,2 32 снизу, из-под полки боковины в стойку кузова через отверстие в боковине, рядом со штатным местом
Вставьте в полку фонарь, подключите его
Натяните штатную обивку на боковину, прикручивая ее саморезами 3,5 19 (5 шт.), к планке. В том месте, где находиться фонарь обивку подрезать ножом
Аналогично установите другую боковину
Положите крышку на боковины
TDV.ROOT
F1
Понятно... Ну ХЗ, вроде 6х9 самые ходовые...
александр21
сайт производителя. а то наши барыги за нее 2300 спрашивают
F1
Не хочу им бесплатную рекламму делать lol1
Gloom
ути какой колхозик Smile
