Страница 2 из 4
dimon628
ура ROFL машинка завелась вчера при -8, после продувки с отключением бензонасоса, прокаливания свечей и подключения к акб работающего другого авто.
тока мне так и неясно, почему она капризничала раньше и как этого избежать в будущем.
кстате я ее и в -25 -28 в январе без проблем запускал, но это не показатель как видно
ШТАТ
dimon628 писал(а):
ребята давайте жить дружно Smile, достали каменты к каментам bboyan.
а между тем некоторые товарисчи в 155км от сервиса даже в - 13 завестись не могут. и это на почти новой калине 1.4 16000км. cry уж и свечки я менял, и акб грел- заряжал. вот на сервисах гутарят что энто свечи заливает. нуна в теплый гараж на сутки.
у меня такой вопрос: "Это я невезучий или у всех так?".
зы: гараж у меня холодный, живу в ХМАО. мне че- до лета ждать??? если кто с таким сталкивался- отпишитесь...
ну и самое главное: не говорите мне кто виноват, скажите что делать!!!
1. Проверить соответствие прошивки контроллера на сайте www.chiptuner.ru серийной - иногда вазовцы как бы что-то делают невпопад, потом выпускают информписьмо и потихоньку на ТО прошивку меняют.
2. Если прошивка серийная- должна заводиться до -30 . Набор мероприятий стандартный
Обеспечение оборотов пуска не ниже 250/мин.
-напряжение АКБ не ниже 14.2
-масло не хуже 5W30
-стартер потребляет не больше 180 А ( иногда зависают щетки- он с виду крутит, но тихо), надо проверить токовыми клещами.
Обеспечение воспламенения
-свечи без нагара ( подбирать, иногда приходится ставить погорячее)
-напряжение без потерь ( провода/катушки)
-компрессия ( гидротолкатели) .
Вроде все.
ШТАТ
это вода в бензине без вариантов- лить изопропиловый спирт.
kroko78
Люди подскажите, купил новую калину. Коробка передач ужасно тугая. Задняя скорость включается не с первого раза, это нормально или в сервис ехать надо??? wwow
Darkon
читайте внимательно руководство.
Serge!
коробка разработается. Можно после первого ТО помочь ее заменой масла. В руководстве описаны танцы с бубнами для включения задней. Может поможет, а может и нет. Разработатется или сам какой-нить алгоритм включения откроешь Wink
Последний раз редактировалось: Serge! (05 Марта 2009 10:10), всего редактировалось 1 раз
ШТАТ
kroko78
просто холодно, а масло густое. Дилер сэкономил.
kroko78
Спасибо всем! Smile Буду пробовать танцы с бубном. dns4
kroko78
Люди, с коробкой всё нормально стало, после того как фишку соединения электроблокировки заднего хода подсоединил заново. Плохо соединили при сборке. Воть. Wink
ШТАТ
kroko78
там косяк отдела закупок- электрики рассчитали цепи на 3 Ампера, а отдел закупок покупает соленоид с током на 7 Ампер ( витков в 2 раза меньше, меди в 2 раза меньше, а сила одинаковая- догадайтесь с первого раза, кому в карман капнуло) . В итоге перегружены контактная группа, разъемы, проводка более чем в 2 раза. Странно, что это все еще работает bboyan
ШТАТ
30 000 км- полет нормальный ! Больше всего меня , как большого высокого и неслабого дядьку , радует салон - умещаюсь при росте 190 и весе 140 на любом месте- локти не прижимаются, коленки не давит, головой не бьюсь. Будете смеяться- недавно прокатился 300 км. на ТЛК Прадо . Бедные новые русские gpn . Это ж какие мучения надо терпеть ради понтов !!!! . Первые 300 км ехал сзади- коленям пипец, хотя впереди сидел парень ростом 170 . Потом заменил водителя- голова бьется о кромку потолка, левый локоть прижат, машина болтается по дороге ( извините, Тойота Моторс - Ваши машины должны ездить и по саратовским дорогам) , на кочках норовит спрыгнуть в кювет - после 120 км/ч просто избыток адреналина.....В этом бэби-крузере для водителя места МЕНЬШЕ, чем в Калине. И еще приколы- ржавчина съела задатчик АБС на подшипнике ступицы- 15000 р. Хорошие ребята японцы...
Vitalij
Toyoboy
Есть ряд ино, судя по постам на их клубах, которые ломаются не хуже продукции АВТОВАЗ...
Но с продукцией ВАЗ есть еще засада в другом, что ездовые качества могут сильно уступать ино стоимостью в 1,5-2 раза бОльшей, я уже не говорю про внутреннее пространство и комфорт.
ШТАТ
Не переживай, страну уже давно слили...
gin88888
Toyoboy-отвали со своим праворуким г..м, если б нашему правительству не было пос..ть на нас то,эти ведра были бы запрещены,а не создавали аварийные ситуации в городах и на трассах,и народу бы не гибло столько...
[/u]
Бармалеюшка
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 21:34 Заголовок сообщения:
Купил январь 2009. Без гарантии новую но дешевле! 350-400 км. полетел электро усилитель. Отнюдь не дешовый!По нашим меркам почти 1/10 цены машины. 5000 пробего хруст гранат! Почти вообще нет смазки! Как можно и что можно секономить на смазке? На СТО смеются ты уже надцатый такой. Шаровые тоже пустые! Так хочется этих роботяг да без вазелина! Куда у них ОТК смотрит? И комп по моему врёт особено с расходом. Дальше поездим посмотрим...
gin88888
Бармалеюшка
наверно потому и продавали без гарантии,что брака много...сочувствую
Serge!
Бармалеюшка писал(а):
...полетел электро усилитель. Отнюдь не дешовый!По нашим меркам почти 1/10 цены машины...
я чего-то не пойму, у вас ЭУРы по тридцать штук или калины по сто? Smile
kareliazakon
http://www.sem40.ru/warandpeace/terror/index.shtml/page_7
http://www.cre.ru/cremap/sklad/?page=2
http://www.fantlab.ru/user3101
http://www.alfagips.ru/stroy/index-1685.htm
http://airpump.ru/news/news11082009.htm
http://www.riadagestan.ru/news/2009/03/05/77958/
http://www.chemport.ru/products469.html
http://cat.mau.ru/sfs/
http://www.drupal.ru/node/5663
http://flybb.ru/support/topic3191.html
http://www.odezhda.su/cat/p/see/name/6800/
http://www.vemiru.ru/index.php?r=24&sid=33&page=3
http://www.ukr-print.net/article/369.htm
http://atn.kharkov.ua/gallery.php?idl=2
http://www.otkazniki.ru/?action=document_view&id=1707
http://www.modnaya.ru/library/008/146.htm
http://omskinform.ru/main.php?id=1&nid=19630
http://www.tvernews.ru/content/view/8222/42/
http://www.dengi-info.com/news/?nid=86649
http://www.detiseti.ru/userinfo.php?uid=207
http://www.udm-info.ru/news/economics/26-08-2008.html
http://www.finansy.ru/tend/bank/0303/t12.htm
http://www.infpol.ru/?flt_YEAR=2008&flt_MONTH=11&ELEMENT_ID=4494&phrase_id=36258
http://www.titoff.ru/news/index.php?id=8837&gid=0
http://www.chelsi.ru/article.php?idnews=16990
http://www.dayudm.ru/index.php?id=281
http://daily.com.ua/articles/5/2008-04-56703.html
http://www.e-apteka.ru/doc/Vidal_docs/drug_info_11652.asp
http://2lib.ru/authors/146.html
http://www.raen.ru/synerg.php
http://greekroman.ru/lib/il/14.htm
http://www.narodinfo.ru/articles/45561.html
http://www.blackobelisk.ru/pub/inter_10.php
http://top.lg.ua/news/?id=1811
http://horse.ru/news/news.php?id=1081
http://www.krasrab.com/archive/2009/01/24/09/view_article
http://misto.odessa.ua/index.php?u=otdyh/restorany/main,rest,al,9
http://www.simplexgroup.ru/products/sunscreening_systems/sunscreening_systems_compl/katalog_4/group119/good468.html
http://1dom.ru/3364/
http://www.ustanovi.ru/nasos/squg/qsm.shtml
http://www.zti.ru/news/priglashenie-na-khoztovary-i-mebel
http://stroyprice.com/publications/tag/moshhnost
http://www.promtractor.ru/news_show.php?id=246
http://www.rusnord.ru/index.html?y=2008&m=5&d=14
http://www.swadba.by/15-691.html
http://www.dnevkino.ru/films/?id=2163
http://fandom.ru/convent/52/index.htm
http://www.vim-avia.com/passenger/
http://retriver.net/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3181&start=180
http://petworld.ru/modules/extcal/day.php?year=2009&month=5&day=12
ШТАТ
36 000 - замена КПП по гарантии ( шумела пипец как)
Еще обнаружено повреждение ЛКП и деформация стакана кузова в месте крепления стойки передней подвески с обеих сторон. Предложили заменить кузов по гарантии , но стоять машина будет полгода...
На 3-х из 10 осмотренных та же бня.
Кто эту опору стойки проектировал , блин? Неужто жалко было литр коньяка в НТЦ отдать за матмодель стакана кузова ?
Ремень генератора опять меняли, ролик меняли, все равно свистит. редиска. Проблеме больше года, ВАЗ что-то не реагирует...
sh.feren
http://rusrealt.com/tag/biznes
http://russ-gruz.ru/gruz-1-10-8.html
http://russiantruck.ru/?adv_id=90
http://russlovo.com/books/detail/14545/new/rus
http://rybalka.zooclub.ru/article.php?id=237
http://saatchiawards.kiev.ua/user/RRomeOO/
http://salonfialki.ucoz.ru/photo/1-0-66
http://sam-samych.ru/stacionarnye-dizel-ehlektrostancii-v-shumopoglashhajushhem-kozhukhe---osobo-tikhie-TCC-ehlad-19sheha3.html
http://samopoznanie.ru/school/center-life/
http://sandelo.ru/egipet-ot-187/
http://sckk.net/index.php?action=product&id=1099566&in=1&ir=3642677&all=&ops=high
http://scripty.ru/tir-112.php
http://sea.irk.ru/foto_guest2.html
http://segodnia.ru/pda.php?pgid=2&rzdl=42&elmid=5773
http://segodnya.biz/2008/08/17/spartak-bez-cherchesova-pobezhdat-ne-nachal/
http://sfo.ru/search/-/type/tag/id/149/first/
http://shagrbel.ru/price.php?idd=224&ur=1
http://silversong.ru/4158.htm
http://sinoval.com.ua/archives/1128
http://site-kontent.ru/contents_imho_0.html
http://skeletch.ru/221/
http://sky-cms.ru/kd_297.php
http://smartbuy.ru/catalogue/section.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=790
http://smotrimvideo.com/?p=3077
http://sobitie.com.ua/include/str.php?i=85&page=2
http://sochi-best.info/akva.php
http://sovch.chuvashia.com/?author=42&paged=3
http://sparep.ru/item/1499
http://spasi.narod.ru/kn/mironov/book1-page152.htm
http://spbrap.ru/photogallery_step2_id5790.html
http://sport-box.net/content/view/441/30/
http://sport-ru.net/category/46/start/10
http://sportmaniac.info/user/dimkalan/
http://spotrslife.ru/index_tplid5_recid15.html
http://spravdom.ru/melochi-v-hozyaistve/polka-dlya-posudi.html
http://srazy.net/yumor/566-podborka-pozitiva.html
http://srtojko.ru/dveri/page/2/
http://srtroyfact.ru/articles/category/28
http://star-credit.ru/news.php?id=92
http://std.kh.ua/_837d7.htm
http://stiliton.ru/netshop/house/interer/interer_737.html
http://stobs.ru/6720.htm
http://streetraces.ru/index.php?state=articles&activeArticle=29
http://strojka36.ru/modules/firms/index.php?action=detail&id=233
http://stroymat.ru/view_stat.php3?id_=724
http://studytours.ru/contry/ital-2.html
http://sunnybrooktech.com/guest_book_sp/show_comment.php?id=16748&n=2&act=print
http://sunround.com/club/22/149_amusin.htm
http://super-hru.ru/index.php?productID=525008
http://superlego.ru/lego_toy_7787.html
ЮРТЫН
Уважаемый ШТАТ!
Нужно быть человеком недалекого ума, чтобы купить русскую машину и удивляться тому что она с первого километра сыпется.
Ты не знал, что наш автопром - г@$но???? Поздравляю! Ты купил консервную банку, кучу гемора и полное неуважение на дороге.
На эти деньги ты бы мог купить добротную японку, или даже шикарный седан по имени тойота, но с пробегом в 5-7 лет. И не знал бы ты проблем с ней на весь срок твоего ей владения!
А так как ты "умен" и хочешь новое "авто" за смешные деньги - пожинай плоды
И по прежнему обсирай с пеной у рта праворульные машины, проезжающие мимо Тебя когда ты в очередной раз лежишь под своей новой тачкой ........В отличие от Вас- мы(которые здесь)-не являемся любителями-помоек...-нашим дорогам блин-наши машины...поспорим???...
Darkon
ЮРТЫН
долго же ты думал, друх ROFL
Pavel_MSK
Совсем бизнес по торговле косорульным хламом зачах? Wink
Я понимаю, свыкаться с мыслью, что придется работать, вместо того, что бы хлам лохам впаривать очень тяжело. Но что поделать.
ШТАТ
+1 .
Катаются, потом лошарам впаривают в Россию. А надо рыбу ловить , но это - РАБОТА.
Новое сообщение- машина получила удар от таксиста в левый борт . Двери под замену, порог замят, стекла целы, стойка под вытяжку. Водитель отделался небольшой шишкой- приложился туда, где у Калины над креплением ремня оказалась подушечка для таких случаев Good
Конструкторам опять спасибо!!!!! А ведь от удара машину развернуло на 180 градусов...
А теперь пусть дорогой ЮРТЫН скажет, на какую помойку примут японский седан с такими повреждениями?
По опыту знаю, что ремонтировать НЕРЕАЛЬНО чистую японку после подобной аварии. Железо либо отсутствует, либо стоит как крыло от Боинга, метал сплошь легированный- не рихтуется. Одноразовый вариант для стран, где страховка покрывает ВСЕ затраты.
5Zigen
Pavel_MSK писал(а):
косорульным хламом
фу какая злость
сосед что ли купил?
или на дороге кто подрезал?
ШТАТ писал(а):
лошарам впаривают
так у них после 36 тыщ коробки не летят и стаканы не гнет
поэтому и покупают отсюда и популярность
(была популярность, правда, до поддержки автопрома)
а лошарам впаривают наверно что то плохое
ШТАТ
5Zigen
желание народа получить задарма шикарное авто неистребимо . Только все забывают макроэкономику- в Японии автопром одна из основных отраслей, сама экономика Японии на втором месте после пиндосов. Поэтому автомобиль у них не роскошь, а средство передвижения, как у нас велосипед. И еще товар. Например, Россия преуспела в количестве выпускаемых веников . Мы паримся пару раз в бане и выбрасываем. А вот японцы наверняка брали бы с удовольствием наши б/у веники Smile
Страница 2 из 4
