madsfd
На форуме 8 лет
Авто: 2112 2007г
Добрый день знатоки. Ситуация такая: когда у меня били задние барабаны (на протяжении 2х месяцев) , я менял полностью морду (тормоза) и не подозревал что это задница виновата, спасибо вашим знатокам, но буквально перед заменой барабанов , при торможении вместе с дёрганьем начал появляться характерный звук в переднем правом колесе. (Как будто втулка в крабе ослабла и ходит. Поменял крабы, ничего не произошло) звук как будто трётся какой нибудь сайлентблок
madsfd писал(а):когда у меня били задние барабаны (на протяжении 2х месяцев) , я менял полностью морду (тормоза) и не подозревал что это задница виновата, спасибо вашим знатокам
madsfd писал(а):Куплю скоро барабаны и колодки , поменяю и отпишусь
Но так и не отписался!
madsfd
На форуме 8 лет
Авто: 2112 2007г
т808 писал(а):madsfd писал(а):когда у меня били задние барабаны (на протяжении 2х месяцев) , я менял полностью морду (тормоза) и не подозревал что это задница виновата, спасибо вашим знатокам
Я забыл на радостях, прошу прощения
rg-45
madsfd писал(а): будто трётся какой нибудь сайлентблок
там исключительно молекулы внутри резинки трутся
сомневаюсь что их услышать можно.а если реально в сайленте что то трётся,то на замену ему пора.
madsfd писал(а): в переднем правом колесе.
снимаем колесо.
крутим движком и поджимаем тормоза.
внимательно вслушиваемся.
нудалее по обстановке.
madsfd
На форуме 8 лет
Авто: 2112 2007г
В ходовке остались только старые стойки , рычаги и яйца.
madsfd писал(а):Я забыл на радостях, прошу прощения
Вот когда отпишешься в той теме с указанием конкретного виновника неисправности,тогда и простим.
А Модератор проследит.
madsfd
На форуме 8 лет
Авто: 2112 2007г
Ребят, а когда порванный пыльник пальца суппорта, или он там не ходит должным образом, что от этого может быть?
Авто: Два японских
Может суппорт закиснуть. Там менять не долго и не дорого
Лысик
На форуме 10 лет
Смазку только нормальную положить...хотя бы графику или мс1600.
Авто: Два японских
Да там вроде не особо греется. Я обычной ЕР2 мазал.
madsfd
На форуме 8 лет
Авто: 2112 2007г
Я уверен что вся проблема в суппорте. На днях разберу и посмотрю.
