101-ый раз все о наболевшем Геннадии...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 101-ый раз все о наболевшем Геннадии... вывод темы на печать
beleizzz
Авто: Ваз-21074
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 12:50
День добрый господа.Кто сталкивался с такой бедой отзовитесь.У соседа моего на семерке с генератором какая то фигня.Заводит с утра зарядка показывает все в норме даже со всеми потребителями.Машинке прогреться стрелка зарядки начинает валиться плавно влево.на холостых ваще чуть начинает загораться лампа гены.Поддашь газку чуть уходит в право,но и сразу видно как ее немного тут же клонит назад.У меня похожая ситуация была,нашел проблемы с массой аккума.Еще у него чуть подмигивал свет,поменяли таблетку,подмигивание пропало а это чудо нет.Ремешок натянули здоровски.Не охото просто терять время на поиск этой беды.
beleizzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 13:03
А нет ни какой беды =)
АКБ во время зарядки потребляет ток, таблетка держит необходимое напряжение 14.4, по мере заряда сопростивление акб возрастает он перестает жрать, таблетка регулировает напругу в меньшую сторону дабы не перезаряжать (кипятить) АКБ. После зарядки АКБ напряжение в бортовой сети около 13,3-13,9. разрядом акб считатется напряжение ниже 12,9В следовтельно красная зона заканчивается гдето на ~13В.
При включении фар, отопителя, обогрева заднего стекла итд итп сопротивление цепи и нагрузка меняется? а таблетка должна успеть отрегулировать напряжение и ток, на это нужно время, поэтому при включении происходит провал по напряжению, при выключении скачек.
Имхо все у вас нормально.
пысы пропустил про лампу гены.
А как горит? Тлеет? Светится ярко?
Измерьте напряжения на клеммах АКБ внешним вольтметром, когда светится лампа, измерте напругу в бортовой сети им же, например в прикуривателе. Если напряжения в норме возможно плохой контакт массы гдето под приборкой, тут пролетала такая темка.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
Последний раз редактировалось: mdiman21043 (12 Декабря 2008 13:13), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 13:12
beleizzz
а сколько оборотов у соседа на ХХ?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
beleizzz
Авто: Ваз-21074
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 14:03
незнаю-незнаю,такое ощущение как будто аккум как надо не заряжается, т.к.в первый мороз гдет минус три градуса пришлось прикуривать,а обороты в норме.
