Проблема с холостым
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с холостым вывод темы на печать
Алексей 115
Авто: ваз21150
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:58
Поскажите плиз есть авто ваз 2115 с неустойчивым холостым ходом -датчик холост хода менял -проблема осталась. При заводе на холодную через примерно минуту идет резкий сбой минуты на две потом выравнивается.Свечи и провода менял насос и фильтра новые дросель мыл. Авто инжектор.
Алексей 115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 18:09
Чек горит? И работает ли в принципе?
read
Алексей 115
Авто: ваз21150
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 18:22
чек не горит комп ошибок не выдает при движении проблем нет заводится с пол оборота.
Алексей 115
Авто: ваз21150
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 18:23
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Контроллер прошивали?
read
Алексей 115
Авто: ваз21150
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 18:28
нет говорят не прошивается вроде bosh стоит
Mail.ru
