JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Подглючивает что-то отопитель, а именно частенько не выходит из режима "макс тепло"... устанавливаю на 24 - жарит также, на 20 тоже жарит ... в крайнем положении холод - одумывается и переключается, значит клин заслонки можно исключить...
Потолочный датчик вроде жив, вентилятор вращается...
с утра на прогретой машине через сопла видно как заслонка бегает пока я кручу регулятор температуры...
Могу день, два или неделю ездить без глюка, а потом опять начинает жарить... и не поддерживать температуру
Что собственно глючит? как бы найти...
maksson
Скорее всего моторедуктор глючит.У меня последний раз застыло в максимуме, вынул/поставил-заработал, пробовал заслонку дергать как прошлые разы-непомогло.Щас купил новы-пока работает без нареканий.
JUSTSEE
maksson, ты говоришь про микромоторедуктор привода заслонки?
а как его глючить может, если работают крайние положения. а промежуточные не всегда???
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Там потенциометр на валу микроредуктора. По его сигналу САУО судит о текущем положении заслонки. Вот он и подглючивает. Протерлась дорожка.
Это не чинится. Менять редуктор в сборе.
Vit59
Авто: 2112 2004
В фак давно не заглядывал??
http://www.ae.ru/enthusiast/
JUSTSEE
to_to
Авто: ВАЗ-21102
что может быть?я постоянно слышу,как моторчик, который заслонкой управляет подкручивается.раньше такого не было,вроде.ключ в замке зажигания поворачиваю и он начинает жужжать неостанавливаясь.на ходу бывает холодный воздух погонит,потом чуть погорячее.это нормально?
maksson
to_to
Авто: ВАЗ-21102
машина 2003 года.блок я не менял.моторчик менял весной,носик,который заслонку водит сломался
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
Возможно ли отключение этого датчика температуры, т.е мне не нравиться что например при установленном регуляторе t на отметке 22 градуса из печки дует теплый воздух, затем он разбавляеться холодным, так вот, как сделать так чтоб этого разбавления не было, т.е установлено 22 и было 22?
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня такаяже ерунда с печкой все перепроверил и блок САУО подкидывал новый и на потолке датчик прозванивал все в норме да там ломаться не чему,замерял через клодку сопротивление резистивного датчика все в порядке похоже что придется менять сам мотор заслонки.
Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Дмитрий31rus писал(а):Возможно ли отключение этого датчика температуры, т.е мне не нравиться что например при установленном регуляторе t на отметке 22 градуса из печки дует теплый воздух, затем он разбавляеться холодным, так вот, как сделать так чтоб этого разбавления не было, т.е установлено 22 и было 22?
Можно. Я отключил разъемы от датчика и теперь управляю только регулятором температуры. И мотор с ума не сходит постоянно обороты меняя и воздух равномерный, а не тут холодный, а там теплый.
БРИЧКИН
К стати надо попробывать сегодня может поможет.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Aquarius02
скажи пожалуйста какие именно разьемы отключить, и где они находятся, а то меня этот"климат контроль" уже заабал силы терпеть нету!!!
Aquarius02
SchumacherGT писал(а):Aquarius02
Разъемы на самом датчике, вытаскиваешь его из потолка и отключаешь, можешь оба, можешь только зеленый отключить.
Дмитрий31rus
Aquarius02 писал(а):Разъемы на самом датчике, вытаскиваешь его из потолка и отключаешь, можешь оба, можешь только зеленый отключить
Не факт, на САУО н.о. холодный воздух разбавляется теплым, в результате в следствии отключения датчика при установленном регуляторе на 22 градуса, темперетура не регулируется, только MIN и MAX, но без промежуточных. Или только у меня так?
Алексей@
Авто: сервис
JUSTSEE
JUSTSEE писал(а):Подглючивает что-то отопитель
Менять редуктор.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня у брат было такое (тоже жарил, раюотал в краних положениях), поменял потолочный датчик и стало все ок!
Геннадий 83 06
Авто: ВАЗ -21112, 1.6 8кл. 2007г Сочи,ГУР
У меня тоже такая фигня была: или совсем холодно или жарко. поменял микромоторедуктор и все стало как надо.
БРИЧКИН
Точно такаяже фигня тоже была сегодня поменял микромоторедуктор все заработало там датчик резестивный у него дорожка протерается и он не постоянно величину сопротивления показывает.Поэтому нормально не работает не парься его меняй если старого образца стоит то ты попал на хорошую сумму как я сегодня за него 1700 отдал когда нового образца он пласмассовый всего стоит 490р ну это у нас в Уфе.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
У меня тоже тока крайние положения работали . Тут довелось тыщу км проехаться по трассе . Ох и задолбал меня такой климатконтроль гг ручной мать его то жара то холод . Сегодня с утра в пробке невыдержал давай опыты ставить . Установил : заслонка ездит тока из одного края в другой при подцеленном и отцепленном датчике в потолке , НО ... Самое главное !!!! Если во время движения заслонки регулятор из люього крайнего положения повернуть в среднее или близкое к нему . Главное убрать из крайнего , то заслонка встает как вкопанная ))) то есть наким образом можно отрегулировать положение заслонки и тем самым на ощупь регулировать температуру подаваемого воздуха.. Так и буду делать пока .
Вопрос ; как проверить бив ли потолочный датчик и как узнать какой у меня микромоторедуктор если авто 2005 г.в.
SchumacherGT
Aquarius02 писал(а):Разъемы на самом датчике, вытаскиваешь его из потолка и отключаешь, можешь оба, можешь только зеленый отключить.
отключил зеленые провода, ВСЕ НЕТ КЛИМАТА КОНРОЛЯ!! езжу не нарадуюсь, на сколько градусов поставил столько и дует везде!!!!!!!!!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
newudu писал(а): какой у меня микромоторедуктор если авто 2005 г.в.
нового образца - вот такой :
тот что слева - стоял с завода. Правый куплен и поставлен по той же самой причине описанной аффтаром.
newudu
раз у меня и с отключенным датчиком приходится плясать вокруг ручки то возможно дело не в нем . как можно проверить исправность ручки самой . толлько заменой ?
Ганс
newudu писал(а):раз у меня и с отключенным датчиком приходится плясать вокруг ручки то возможно дело не в нем . как можно проверить исправность ручки самой . толлько заменой ?
Взять заведомо исправный блок САУО и убедиться.
Я приехал на рынок , добазарился с барыгой ( вообщем-то знакомым) оставив залог ( 800 рупь) переткнул дивайсы и ... купил моторедуктор.
