Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Климат контроль конечно хочется, прикольно, но блин мало того, что он работает как ему хочется, то горячим, то холодным дует, так еще и в салон дует теплым, на лобовое холодным. А без датчика равномерно получается. Печально, что хреновая системка такая.
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
Всем доброго времени суток! И так вернемся к "баранам"... Всем известно что САУО нов. образца (3 крутилки) работает по принципу аля климат-контроля, т.е горячий воздух разбовляется холодным, холодный горячим в зависимости от выставленной t на задатчике. Возможно ли сделать что бы этого разбавления не было? Т.е. дул воздух, t которого изначальна задана.
Р.S. А как на приоре работает отопитель?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
так же.
Дмитрий31rus писал(а):Всем доброго времени суток! И так вернемся к "баранам"... Всем известно что САУО нов. образца (3 крутилки) работает по принципу аля климат-контроля, т.е горячий воздух разбовляется холодным, холодный горячим в зависимости от выставленной t на задатчике. Возможно ли сделать что бы этого разбавления не было? Т.е. дул воздух, t которого изначальна задана.
вот никогда не понимал, нафига оно надо.
покатайся в зубилах, поймешь всю прелесть нашей печки.
Kachan
это не только для САУО с 3 крутилками, а для любого. Имхо - можно попробовать отключить потолочный датчик
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Цитата:Там потенциометр на валу микроредуктора. По его сигналу САУО судит о текущем положении заслонки. Вот он и подглючивает. Протерлась дорожка.
Помню еще на Советских ,,мафонах,, капали масло на резистивные дорожки регуляторов,интересно здесь это проканает-и на долго ли???
Может кто-нить попробует?
Дмитрий31rus
Gloom писал(а):вот никогда не понимал, нафига оно надо.
А надо это для того чтоб в машине не мерзнуть, ну ты представь задаёшь 24, печка начинает дуть теплым и так в течении 1 мин, не более, потом все - холодный. Так у меня. В итоге приходилось ставить отопитель в max положение, а это очень жарко!
Gloom писал(а):покатайся в зубилах, поймешь всю прелесть нашей печки.
Да 2 года катался и ни чё, не замерзал!
Kachan писал(а):Имхо - можно попробовать отключить потолочный датчик
при отключенном датчике работают только min и max значения задатчика t.
P.S. Все проблема решена заменой САУО
Gloom
Дмитрий31rus писал(а):А надо это для того чтоб в машине не мерзнуть, ну ты представь задаёшь 24, печка начинает дуть теплым и так в течении 1 мин, не более, потом все - холодный
не холодный а теплый..
подожди еще пол минуты и пойдет чуть теплее
Дмитрий31rus
Gloom писал(а):не холодный а теплый..
Да нет, в том то и дело, что ни сразу, ни через пол минуты теплого воздуха нет! Вообщем проблема в блоке была. Сейчас поставил новый и о счастье, все работает как надо!
А взаимозаменяемы ли отдельные элементы на блоке САУО, я так понимаю, что на моем старом блоке сломался задатчик t, хотел бы его заменить...
SANGHO
ВАЗ 21101 у меня отопитель то регулирует температуру, то нерегулирует когда престает регулировать температуру можно отрегулировать только в ручную или макс или мин когда он регулирует то все впорядке и температура нормальная и все ништяк как только перестает то все только руками, пропелер на датчике крутится когда включаешь зажигание и чере секунд 5 отрубается
21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
а какого хрена у меня на потолочном датчике температуры не работает вентилятор? Снимал его, зачистил контакты, тоже самое с САУО(работает только "жара-холод").
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
у меня то САУО подключивает, если с макс температуры на мин поставить то надо долго кататься, минут 30, чтобы начал дуть холодный воздух( в обратном направлении аналогично. ощущение как будто заслонка очень медленно двигается.. куда копать подскажите?
