Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Bossman писал(а):Тут мой друг хомуты не маловажную роль играют, и чтобы шланг прилегал к чистой поверхности.
А если герметиком всё зафигачить?
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Цитата:А если герметиком всё зафигачить?
АХТУНГ !!!
[/quote]
Mike_Bocharov
[/quote]
Ну объясни, плззз
я не догоню просто - ведь масленные заглушки люди на герметик сажают
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Mike_Bocharov, никаких герметиков. Не занимайся х..ней и не делай себе лишних проблем.
На бачок смотреть не нужно. Просто поменяй его вместе с крышкой. Даже если не он, все равно рано или поздно рванет. А стоит он рублей 80. А на глаз ты там никаких трещин не увидишь, 100%, даже если они есть.
Потрогай все шланги. Шланги могут предательски треснуть с обратной стороны. т.е. со стороны кабины. Т.е. глядя на подкапотное ничего не видно. У меня так 2 шланга оказалось треснутых. Обнаружилось только когда сняли, меня задрало бесконечное убегание тосола, поменял все шланги и хомуты.
Посмотри плотно ли сидит нижний патрубок на радиаторе. Вообще все хомуты проверь.
Если шланги каменные - меняй не задумываясь.
Если досконально все проверил, все шланги и хомуты, бачок поменял, а оно все течет - тогда лезь в печку.
В твоем случае скорей всего бачок, а ты компостируешь людям мозг.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Родные - это АХТУНГ. Ставил нормальные т.н.АВА...
Нормально это где насечка у нового термоса. Осальные без насечки - запарился протягивать...
Bossman
Цитата:Нормально это где насечка у нового термоса. Осальные без насечки - запарился протягивать...
У меня с насечками были
Было всё ок![/list]
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
у меня была такая же проблема...даже выхлопную трубу целовал..пробовал не сладко ли там
оказался бачок...он нехороший человек хитрый...дырки нет а под напором сикает..меняй бачок
Mike_Bocharov
Купил новый бачёк(70 рублей) и пробку(30 рублей). Заехал в гараж - фиг знает как этот бачёк вытащить, наверное руки меня из жопы
Завтра заеду в свой сервис - может рублей за 50-100 перекинут бачёк.
PS Сунул стопку салфеток под бачёк(между крылом и бачком), завёл машину - салфетки стали стремительно намокать зелёной жидкостью
Видать со стороны дна бачка гдето трещина!!!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Mike_Bocharov
когда снимешь увидешь что то типа такого
а снять самому там пять минут делов, хомуты отпустил, шланги скинул , и пошатывая его, вытягиваешь в сторону крыла
типа вот так и туда
-makar-
главное тянуть посильнее
Mike_Bocharov
А новый как запихнуть не повредив? Узковато там...
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Как-то заглянул под капот и офигел - уровень тосола ниже минимуму, еле-еле доходило до середины отверстия нижнего патрубка. Да еще и лобовуха два дня изнутри потела при прогреве и что-то булькало. Долил 650 гр. Наблюдаю. Дело было в незакрученной крышке расширительного бачка - тупо выкипело...
Mike_Bocharov
Поменял бачёк, дело было в нём! Примерно похоже как у Makar'а, только у меня было несколько маленьких трещин.
