SQUALL
Здравствуйте уважаемые форумчане классиководы.
Столкнулся со следующей проблемой:(даже наверное проблемами)
1. На работающем двиге при снятии контакта с электроклапана ничего не происходит, т. е. машина не глохнет и даже не падают обороты.
Если машину заглушить и попробовать завести, то теперь уже не заведётся. Пробовал менять клапана - ничего.
2. При езде из выхлопной идёт тёмносерый, иногда чёрный дым. На ХХ всё ок. Если газовать на N то тоже всё в норме.
3. Один раз заметил как из трубочки, что из впускного коллектора торчит бензин аж льётся струёт. Может конечно просто разок перелил.
4. ХХ неустойчивый, как будто пропуски зажигания, т. е. держит опред обороты и периодически поддёргивается.
5. Расход немеренный. Хотя если ехать одной поездкой то впринципе норм. А если часто глушить мотор. Уходить. Потом опять заводиться и ехать, то бензин как-будто улетает.
Помогите пожалуйста с этими проблемами.
Valdemar
Судя по описанным проблемам наиболее вероятная паричина - повышенный уровень топлива в поплавкокой камере.
Бродин
mdiman21043
SQUALL
Перелив, скорее всего иголка закрывающая бенз износилась. Или поплавок прохудился и утонул =) В общем регулируйте уровень в поплавковой камере.
