viru-pro
Добрый вечер уважаемые одноклубники.
Имееться следующий авто:
21053 2002 года, пробег 99т.к. Масло меняеться каждые 10тыс. Лью Шелл хеликс 10W40 (c заменой фильтра)
3 дня назад возвращаясь с работы по пробкам заметил, что на холостых (720-780) горит лампочка масла, гаснет около 900. Лампа загораеться только в пробке, горит не мигая
. Кто что думает?
Lednik
ж0сткая резина
уровень масла в норме?
когда была последняя замена
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Почитай темы, может, помогут:
Эта и
эта
viru-pro
тыщ 5 назад менял, уровень в норме. Думаю не мой случай в этих темах
Roman85
Авто: ВАЗ 2105 1991 год. вып. двиг. 2105 1,3 л; КСЗ; 75000 км
Известная проблема. Замени масляный фильтр и все будет нормально.
Если ж нет - плохо дело.
Roman85
На холостых насос через грязный фильтр плохо прокачивает.
viru-pro
Roman85 писал(а):Если ж нет - плохо дело
А по конкретнее можно?
Roman85
Если установлен чистый масляный фильтр и уровень масла в норме, а лампочка все равно загорается, то возможны следующие причины.
1. Не плотно закрыт редукционный клапан в масляном насосе.
2. Износ шестерен и корпуса масляного насоса
3. Раскрутились пробки масляных каналов в коленчатом вале
4. Износ вкладышей коленчатого вала и его шеек.
5. Износ подшипников распределительного вала.
Но мне кажется, что врятли у тебя что нибудь серьезное. 99 т, частая смена масла, масло импортное. У меня тож такое было. Только на хх лампачка загоралась. Заменил масленный фильтр и все нормально. Если не поможет, можно попробывать еще датчик давления масла заменить.
viru-pro
Помогла замена масляного насоса. Всем огромное спасибо!
letair
у меня тоже на ХХ загоралась и на 1 передаче в пробках, сегодня она начала гореть постоянно и весь день, загнал в сервис, давление померяли - 0, говорят лучше иди пешком, иначе будет труба, я послушался, оставил машину, надеюсь там тоже только насос поменяют, а то погрозили что может быть хуже и на неделю работы, снимать двигатель и капремонт типа возможен ... Завтра скажут точно что там ...
viru-pro
letair писал(а):у меня тоже на ХХ загоралась и на 1 передаче в пробках, сегодня она начала гореть постоянно и весь день, загнал в сервис, давление померяли - 0, говорят лучше иди пешком, иначе будет труба, я послушался, оставил машину, надеюсь там тоже только насос поменяют, а то погрозили что может быть хуже и на неделю работы, снимать двигатель и капремонт типа возможен ... Завтра скажут точно что там ...
Эпидемия
. У меня на первой моргала 2 года. Надеюсь что все обойдеться малой кровью. Удачи.
letair
Я им сказал, что в паспорте написано - допускается на первой передаче легкое моргание, мастера уверяли что вообще не должна моргать ни на какой, но в паспотре на ВАЗ 21043 действительно это написано! А на следующих передачах она не горит. Но сейчас стала гореть все время, типа я долго ездил слишком на мигающей лампочке и сам виноват. Откуда мне вообще знать как должно быть на самом деле, я поверил паспорту в первую очередь. А почему пропало давление черт знает. 2 месяца назад менял фильтр и масло 4 л. на "Люкс" полусинтетика, потом добавлял понемногу "Супер" тоже полусинтетику, что могло привести к этому, может заменили масло хреново, фильтр не заполнили или надо было менять с промывкой (сказали можно без и я согласился)
Владимирыч
letair писал(а):допускается на первой передаче легкое моргание, мастера уверяли что вообще не должна моргать ни на какой, но в паспотре на ВАЗ 21043 действительно это написано! А на следующих передачах она не горит.
Давление масла в магистрали никак не может зависить от передачи! Зависимость прямая от количества оборотов. В этом случае мастера правы.
letair
ИТОГ таков, замена маслонасоса, и заодно фильтр, масло, датчик давления, различных прокладок, стоимость 2745 р. Я надеялся что только маслонасос, но это дорого я думаю, за одно масло только 550 взяли, а я заливал дорогое зимнее недавно ЛЮКС, жалко блин...
Ацкий_Кот
замени масло на кастрюль и поменяй фильтр на FARM который 8 дырок, и забудь о своей проблемме
2letair походу тебя развели....
letair
мне так тоже думается, но какой еще выход может быть, знакомых мастеров с гаражом нет у меня
Ацкий_Кот
letair писал(а):мне так тоже думается, но какой еще выход может быть, знакомых мастеров с гаражом нет у меня
поменять масло и фильтр пустяковая задача для этого нужна пустая канистра из под масла , ключь , новое масло и фильтр , пол часа и все готово.
letair
Давление поднимается заменой фильтра? Проверяли прибором, давления не было, показало 0 до масляного фильтра, а не после
