автомобиль: ВАЗ 21103 2003г.в. инжектор 16и клапанный
при включеном зажигании и закрытых дверях загорается лампа передней правой двери, при включении правого поворотника сробатывает звуковой сигнал открытой двери.
подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Сергей Леонидович (13 Декабря 2008 19:04), всего редактировалось 1 раз
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Попробуй отключить кнопку правой двери и включить поворотник, и посмотри какой будет Эфект.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
замыкание между проводом повторителя поворота и проводом конечника двери. что бы удостовериться, достаточно отсоединить повторитель.
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
T@NGO писал(а):замыкание между проводом повторителя поворота и проводом конечника двери. что бы удостовериться, достаточно отсоединить повторитель.
если так то при включенном поворотнике и открытой двери все должно пройти (выбьет предохранитель). может масса где хреновая?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
mitand писал(а):T@NGO писал(а):замыкание между проводом повторителя поворота и проводом конечника двери. что бы удостовериться, достаточно отсоединить повторитель.
может и масса хреновая, вот только где?
думаю искать надо простым осмотром проводов и контактов, начиная от конечника с повторителем и дальше по жгуту.
