У меня попал воздух в отопительную систему (плохо работает печка)
как этоот воздух можно убрать из отопительной системы??????? машина ваз2112 2003г.ПОДСКАЖИТЕ!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Посмотри уровень тосола в расширительном бочке
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Саша2112 писал(а):попал воздух в отопительную систему
Этого на 10-м семействе не может быть никогда
Роман Торопов ©
уровень тосола норм
nosik77
Роман Торопов ©
Саша2112 писал(а):уровень тосола норм
смотри в бачек лъётся ли тосол с пароотводящих патрубков при заведённом ДВС ?
Роман Торопов ©
Роман Торопов © писал(а):смотри в бачек лъётся ли тосол с пароотводящих патрубков при заведённом ДВС ?
да!
Роман Торопов ©
смотри мотор редуктор заслонки отопителя. (у тебя нет воздушной пробки в системе, смотри отопитель и управление им)
nosik77
А работает ли у тебя привод заслонки (микромоторедуктор) отопителя?
Роман Торопов © писал(а):смотри мотор редуктор заслонки отопителя. (у тебя нет воздушной пробки в системе, смотри отопитель и управление им)
Ладно завтра пойду смотреть!)))
nosik77 писал(а):А работает ли у тебя привод заслонки (микромоторедуктор) отопителя?
Я даже незнаю!!!!!!!!!
Роман Торопов ©
nosik77
нет всё нормально мотор редуктора заслонки отопителя нормально работает!
мне вот тут говорят что надо поставить машину под углом, чтобы морда выше чем зад была, угол побольше желательно, и погазовать 3-4 тыс об минуты 2, и что воздух должен выйти.
Может быть так поробывать?
Роман Торопов ©
Саша2112 писал(а):нет всё нормально мотор редуктора заслонки отопителя нормально работает!
с чего это ты взял ? отопитель разобрали ?
Саша2112 писал(а):мне вот тут говорят что надо поставить машину под углом, чтобы морда выше чем зад была, угол побольше желательно, и погазовать 3-4 тыс об минуты 2, и что воздух должен выйти.
ага, с обрыва вниз ...
ты ещё на "попа" поставь ...
Совет идиотский ...
nosik77
Саша2112 писал(а):вот тут говорят что надо поставить машину под углом
ЕЩЕ РАЗ
А у тебя точно 2112
nosik77
Роман Торопов ©
Тебя не догнать!
nosik77
ладно кароче отвезу машину в автосервис пускай там и смотрят
nosik77
Роман Торопов ©
Сорри за плагиат
nosik77
Роман, похоже нас тренировали
nosik77
ну если б он не работал яб наверно немог бы ваще печку включить а она у меня греет но очень очень слабо наверно работает мотор редуктора заслонки отопителя или я чёта не так понимаю.
Роман Торопов ©
nosik77 писал(а):Роман, похоже нас тренировали
nosik77 писал(а):Тебя не догнать!
- Нас не догонют ! ( © гр. Тату)
Саша2112 писал(а):ну если б он не работал яб наверно немог бы ваще печку включить а она у меня греет но очень очень слабо наверно работает мотор редуктора заслонки отопителя или я чёта не так понимаю.
"газ" печки определяется уровнем открытия/закрытия заслонки отопителя.
nosik77
Ты ошибаешся, скорее всего заслонка не двигается (на фото из сообщения Романа она проглядывает в окне воздухозаборника, грязно-желтая такая), а вот ею как раз управляет пресловутый микромоторедуктор.
Если и сейчас не понятно - то к спецам, в сервис (только не к тем кто советует как на древней "Ниве" морду задрать и дать движку просраться). Ничего зазорного, все мы когда-то начинали. Кстати, помимо форумов в инете, существует масса литературы (как здесь говорят - "мурзилки") по устройству, ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ 10-го семейства. Пока сам не почитаешь и в позиции дачника-огородника (поплавка или совсем просто - кверху жопой) под капотом не пошаришь, что-то понять сложновато будет.
