sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
александр21 писал(а):у меня тож 1,6 16 клоповый 10,5 жрёт
если и в реале так жрет то те повезло считай, счастливчик
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
sergik писал(а):александр21 писал(а):у меня тож 1,6 16 клоповый 10,5 жрёт
ну я б так не сказал. 10,5 литров для жигулей. у людей на автомате столько хавает
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
sergik писал(а):dr.barmaley81 писал(а): Не Было гиморов с топливной системой,а то мне советовали посмотреть обратку.Когда она пережата давление в рампе возрастает.В гараж поедешь глянь.
Да вроде не пережата она ни чем, ты имееш ввиду с ардсорбера шланги
Да я сам еще свою не смотрел где там эта обратка,у меня то были приколы с топливной системой.Трубка от бака до сепаратора прохудилась,поменял её она чуть пережата сейчас, но это помоему не обратка.Кстати может быть и ходовка,а точнее подшипники в ступицах как,гула нет.
sergik
dr.barmaley81 писал(а):а точнее подшипники в ступицах как,гула нет.
не нету, рановато для ступичных
если че найду то в личку потом отпишусь
у меня 1.5 16 вэ жрет около 15-17 литров на 100км
Грешу на форсунки
Лучше их поменять или помыть??
александр21
21см удовольствия писал(а):у меня 1.5 16 вэ жрет около 15-17 литров на 100км
Грешу на форсунки
конечно менять. Стоят копейки
а ставить нада те что были? или может какието другие лучше поставить??
sergik
седня замерил получилось 10л/70км с тремя прогревами получаецо гдето 15-16л на 100км а БК нехороший человек пишет что расход 11.5л/100 в чем дело не пойму, можт в правду в форсунках дело так машине еще года нет, заправляюсь всегда на одной заправке
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
21см удовольствия
поставь и туда ксенон
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
sergik писал(а):гдето 15-16л на 100км......а БК нехороший человек пишет что расход 11.5л/100 в чем дело не пойму
а ты его когда сбрасывал то?? полгода назад?
Он же осредняет за все время...
dr.barmaley81
sergik писал(а):седня замерил получилось 10л/70км с тремя прогревами получаецо гдето 15-16л на 100км а БК нехороший человек пишет что расход 11.5л/100 в чем дело не пойму, можт в правду в форсунках дело так машине еще года нет, заправляюсь всегда на одной заправке
Посмотри CO.Если в норме,то значит форсы не ссут точно.Надо бы конечно чела который по газоанализу нормально шарил, а то чё то я на каких то чепушил натыкаюсь.Мож где подсос воздуха, мож еще какая хрень.
V1T
sergik
Опиши свою езду в течении одного дня..обычную...
А то мож ты как я, до работы и с работы по 5 км ездишь....Вот и расход под 13 литров....Короткие поездки тратят дох.. бенза...Особенно зимой....
Зануда
sergik
Сделай как тебе
Роман Торопов © говорит, заправь полный бак и отъездий его, с результатами в студию...
sergik
Зануда писал(а):Сделай как тебе Роман Торопов © говорит, заправь полный бак и отъездий его, с результатами в студию...
попробую
V1T писал(а):sergik
ну примерно так с утра прогрев проезжаю 30км когда больше когда меньше потом вечером прогрев 8-15км и все, но раз на раз не приходится вот седня 70 км с тремя прогревами, греюсь до 50С
dr.barmaley81 писал(а):Посмотри CO.Если в норме,то значит форсы не ссут точно
его ток на сервесе проверить мона? можт есь какие нибудь приблуды?
Зануда
sergik
У меня вот тут такая догадка:
Раз комп показывает один расход, а реальный расход больше, значит, либо где то течь у тебя в топливной магистрали, либо регулятор давления дурит.
Ведь комп напрямую кол-во израсходованного топлива посчитать не может, он считает общее время впрыска всеми форсунками, а потом уже это общее время умножает на пропускную способность форсунки в единицу времени и получаются израсходованные литры. Так вот , пропускная способность форсунки есть величина постоянная, а постоянная она в том случае если в топливной рампе поддерживается определенное рабочее давление топлива. Если давление в топливной рампе будет выше, то у тебя форсунка в единицу времени написает больше топлива, и комп это не заметит.Уловил? За постоянное определенное рабочее давление в топливной рампе отвечает регулятор давления. Короче езжай на сервис, пусть сервисмены меряют давление в топливной рампе на разных режимах работы двигателя. А лучше пусть его сразу поменяют, по моему он стоит то копейки.
dr.barmaley81
его ток на сервесе проверить мона? можт есь какие нибудь приблуды?[/quote]Во первых полный бак лей прям до 3-4 отсечек пока бенз у кромки не увидишь.Потом проедь км 200 и залей так же под горло.Сколько заправишь,раздели это число на км которые проехал.А CO я на станции мерял (лада за техношоком-200рублей,Олимп-Авто на кольском 110-360рублей)
dr.barmaley81
Сколько заправишь,раздели это число на км которые проехал И УМНОЖ НА 100(забыл,торопился)
sergik
dr.barmaley81
Спасибо за советы земляк буду пробывать, время будет СО померю
Зануда писал(а):sergik
Дайте картинку где он стоит на машине на 1.5 16в
И сколько он стоит??
Зануда
Зануда, тоесть чтоб его поменять нада форсунки снятЬ?
JIунатиI{
Авто: ТАЗ 21104
Афтор, а ты где заправляешься? Бензин точно норм? Был у мя случай, правда на восьмёрке карбюраторной V1.3, докатился до заправки практически сухой, знаю что спросом не пользуется - а чё делать, заправил 25 литров, машина заорала как съумасшедшея и проехал я на них, правда 5 литров осталось 82 километра
, залил норм бензин из канистры - машина резко лучше стала работать, зато я заипался карбюратор потом чистить...
dr.barmaley81
21см удовольствия писал(а):Зануда, тоесть чтоб его поменять нада форсунки снятЬ?
Не знаю как на 16 v,а на 8 клопкене надо ничё снимать 2 болта открутил,воткнул и дальше поехал.
хм может мне показалось но после ночной стоянки крышка у гарловины бака не доканца закручина, может кто сливает его у мяне??
Цитата:Зануда, тоесть чтоб его поменять нада форсунки снятЬ?
вопрос остается открытым
