Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Вопрос номер раз:
Выбило пробку напротив распредвала, из-за чего ?
Масло синька Шел W40. Мороз был, но градусов -16.
Вопрос номер два:
Когда выбило заметил только по лампочке уровня масла, а лампочка низкого давление масла не горела, хотя когда зажигание включаешь она горит, не исправен датчик ? Сразу подвопрос: датчик када маленькое давление размыкает цепь или замыкает ?
Вопрос Номер три:
Раз в автосервис прикатил, из-за заглушки, заодним решил поменять ремень ГРМ и ролики. Когда меняли, сказали, что коленвал легко ходит, что такого ни когда не видели... Когда шкивы распредвалов и коленвала по меткам, то 2 поршня в ВМТ ? Тоесть трабла с компрессией ???!!!
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Выбивает из-за температурных колебаний в период эксплуатации. Они понемногу вылезают, вылезают и наконец вылетают.
Я заметил, что они начали вылезать по маслянному засиранию в районе этих заглушек и в окрестностях. Пока забил деревяшкой заподлицо. Посмотрим.
Остальные вопросы не знаю.
tranzit 48
Авто: 21112
То что не загорелась лампа низкого давления-это нормально.Значит в картере оставалось немного масла,и маслоприемник ещё доставал его.Датчик при низком давлении замыкает цепь.Насчет легко вал крутится-ерунда всё это.Надо мерить компрессию,тогда можно че то говорить.
GVG
nnnddd писал(а):Выбивает из-за температурных колебаний в период эксплуатации.
Забивается вентиляция картера, в результаете от повышенного давления в картере выбавливает заглушки (зимой вентиляция замораживается, поэтому гораздо чаше выдавливает зимой).
Tom669
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Также причиной выбивания заглушки является перелив масла!!!
