поставил новый ДМРВ!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поставил новый ДМРВ!! вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 21:44
Купил и установил сегодня новый ДМРВ. Между желтым и массой 1В, расход воздуха на холостых 8,5 на 3000 об.- 24-26кг/час.( у нового). Проблема в том,что машина медленно откликается на педаль газа, подтупливает. Поставил назад старый эти симптомы ушли. Слышал, что какую-то инициализацию нужно делать перед установкой новых датчиков? Как ее делать и что это? В чем еще может быть проблема?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 22:13
Сбросить клемму с АКБ на пару минут...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 17:44
Сбрасывал клемму минут на 10, ничего не изменилось, такой же поздний отклик на педаль газа (провалы).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 18:13
Ну как писали в ЭСУДе если лямда -регулирование работает, то ничего делать не надо. Если не работает - то надо корректирвать СО (соответственно корректировать под новый ДМРВ прошивку).
Я бы съездил на диагностику, т.к. параметры по воздуху занижены (для 3000 оборотов).
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:26
ДМРВ поставил таой же какой и стоял?
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:57
Да точно такой же. Незнаю на что и думать, вроде все его параметры в норме, а работать не хочет! Неужели попал с ним?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 00:36
это ты сам придумал? pst
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:17
все правильно написал, кроме как про прошивки. ибо со старым дмрв ЦО было выставлено свое, а теперь, если ДК нету, оно уплыло. Так что если ДК нету адназначно регулировать ЦО. Если есть ДК ехать на диагностику. судя по параметрам на 3000 расход низковат.
ДМРВ какой поставил?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 18:53
это ты сам придумал
Pardon
Одна из последних тем про ДМРВ и его АЦП.
А вот с этим действительно путаюсь. Чем "прошивка" отличается от "калибровки" и как поменятять тарировку ДМРВ без перепрошивки?
Тот же Паулюс, когда я его спрашивал о прошивках, почему-то назвал bin-овские файлы "калибровками" . Так что я уже и сам запутался Smile
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 20:16
ДМРВ Бош ,037 последние цифры. Кислородный датчик новый и работает прекрасно.
