kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Заметил, что у меня уровень тормозухи при стоянке немного уменьшается всегда, приходится постоянно доливать.
Вечером поставил тачко в гараж, с утречка прихожу и на холодном смотрю откуда течёт.
Визуальный осмотр дал противоречивый результат - тормозуха течёт из вакуумного усилителя. Причём течёт из самого корпуса вакуумника а не из мест соединений с различными циллиндрами, такое ощущение, что корпус вакуумника настолько проржавел, что образовалась микроскопическая щель и из неё вытекает тормозуха.
Но как из вакуумника может течь тормозуха? Он же вакуумный, там должен быть только воздух вроде. Или я ошибаюсь и надо менять вакуумник?
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
kowalski писал(а):Или я ошибаюсь и надо менять вакуумник?
Надо поменять заднюю манжету в главном тормозном циллиндре.
kowalski
autodoctor писал(а):kowalski писал(а):Или я ошибаюсь и надо менять вакуумник?
Такс, завтра посмотрим на эту манжету...
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Да что сматреть
Покупай новый главный.... Ате можешь не брать, 1.5 года и картина похожа
volokh
уже можно менять вакуумник. тормозуха жидкость вредная.
заодно и ГТЦ можно махнуть, т.к. течь из него это:
- выработка - замена ГТЦ.
- выход из строя манжеты низкого давления - замена манжеты.
G-Unit
kowalski
kowalski писал(а):Но как из вакуумника может течь тормозуха?
это она по нему стекает, из-за пропускания манжет ГТЦ = гтц либо попробывать перебрать, но я б лучше новый взял Тольятинский ВиС(не путать с кооперативами всякими).
По поводу замены ВУТа из-за попадания в него тормозухи можеш не париться, не попадает она в него!
Впринцепе если не сильно течет то можно и забить, главное за уровнем следить. Возможно это от мороза, с приходом тепла может перестать.
Но всё же лучше поменять!!!!
DSS411
Авто: газ31029 ваз21099
Меняй главный и не парься от ремонта прка не будет а вакуумник не обязательно если проблем с ним нет то еще значит поживет.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
это оно?
kowalski
Течь идёт как бы с нижней стороны диска, но такое ощущение, что тормозуха вытекает не из ГТЦ а именно с самого диска вакуумника
Но это только видимость, понятно, что течь идёт из ГТЦ, надо его менять...
Bobricos
На фото не видно ничего криминального вообще.
Чаще всего сифонит из под стыка бачка и ГТЦ снаружи. И стекает на вакуумник. Это ничем особо не грозит.
Если есть сомнения, то легче отвинтить 2 винта ГТЦ, немного его отодвинуть на трубках и посмотреть, что внутри.
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
с морозами такая же беда как и у автора.пока морозов не было,ниче не подтекало.
Интерестную идею подкинул Bobricos,завтра проверю её. если она подтвердиться,как ней бороться?это же все равно хуже чем не течет...воздух подсасывать в магистраль не будет?
ну и второй вопрос: какой ГТЦ? выбор у меня скорее всего будет из якобы ВАЗ и якобы ВИС. АТЕ в магазине не видел. магазин более менее проверенный,палева пока не продавали...способ поменять манжеты понятен,но на холоде не хочу,и тем более потом прокачивать...на сервисе поменяют ГТЦ сами. сомневаюсь что они возьмуться в старом манжеты менять.старый сохраню,переберу,на случай если новый будет палевный...что бы прозапас,если что...
dayw
Авто: 21124 2005г.
меняй ГТЦ, а вот вакуумник не обязательно, но возможно в дальнейшем начнет немного подсапывать, но это фигня. было такое на девятке)
