Рена
Kisel писал(а):
1 Что будет если забить на шум и ездить так развалится подшипник заклинить гену и ремень порвется или хуже может быть?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Kisel писал(а):1 гайка на шкиве откручивается может это следствие какого подклинивания подшипников (когда ставил подшипник руками был заметен люфт-подумал может для шариковых допускается такое).
Может из-за литола, которым ты смазал, но скорее всего это из-за того, что не затянул хорошо гайку.
Kisel писал(а):2 как зафиксировать ротор в момент затяжки гайки штифта?
Гайку можно затянуть, если снять заднюю часть статора, а ротор акуратно зажать в тиски (на КЗАТЭ точно можно так сделать).
Kisel писал(а):3 надо ли шкиф менять посадочное место на вал чуть чуть разбито и может быть биение но может это шайбой центруруется (она там не обычная).?
Лучше поменять, он копейки стоит... Но не ошибись с посадочным диаметром, они разные бывают..
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Да как раз вопрос про шкив. Есть D15 есть D17 А есть автоваз-это я как понимаю стоковый какой мне и надо.
dvm99i писал(а):Гайку можно затянуть, если снять заднюю часть статора, а ротор акуратно зажать в тиски (на КЗАТЭ точно можно так сделать).
спасибо за ценную инфу как раз это и нужно.
Ну ни уроды ли конструкторы чтобу заменить шкив надо располовинить генератор.
А на сколко км хватить если без гены покататься без фар и габаритов. Точнее сколько потребляет модуль зажигания может кто знает?
dvm99i
Kisel писал(а):Точнее сколько потребляет модуль зажигания может кто знает?
Не только МЗ надо питать, ты забыл ещё про бензонасос , печку, стоп-сигналы, поворотники и плюс разная мелочёвка (ЭБУ и т.д.) Так что если АКБ даже и хорошая, то не очень на долго...
Kisel писал(а):Да как раз вопрос про шкив. Есть D15 есть D17 А есть автоваз-это я как понимаю стоковый какой мне и надо.
если гена стоковый, то должен быть КЗАТЭ 80А, у него 15мм диаметр.
Kisel писал(а):Ну ни уроды ли конструкторы чтобу заменить шкив надо располовинить генератор.
Не сердчай, от шестигранника тоже приход не большой, лично я его сорвал...
Вообще, гену, как я понял, лучше не чинить, а целяком менять... Шкив тоже как ни пристраивай, без эксцентрика тяжело поставить, ион хоть немного но бьёт...
Kisel
dvm99i писал(а):Шкив тоже как ни пристраивай, без эксцентрика тяжело поставить, ион хоть немного но бьёт...
Во точно бьет, но я подумал что у меня посад место просто разбито там ведь шайбочка роль центровки выполняет.
Сегодня ехал на работу без генератора. темп -11 пробег 14 км с двумя остановками с выключением двигателя (по делам). Акум накануне был заряжен и установлен на авто. Свет зазазря не жег
Про запас старый аккум в багажнике. Ехать нужно.
Kisel
После замены шкива напряжение в борт сети стало меньше. 13В, а с взлюч потребителями 12,2.
Может это из-за того что ремень слабовато натянут?
ТЕВ
Kisel писал(а):Может это из-за того что ремень слабовато натянут?
Возможно
