правильная установка 5-ой опоры двс 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> правильная установка 5-ой опоры двс 16V вывод темы на печать
danniz_74
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:19
Недавно приобрёл себе стандартную опору на коробку от 8-и клапанной 10-ки. Установил. Завёл - вроде всё нормально, вибрации нет, поехал прокатится - замечательно, ручка кпп стоит как вкопанная, резкое ускорение с места или с небольшой скорости вообще великолепно, при отпускании газульки нет провала – в общем сказка. Но недолго длилась сказка , как и у большинства , вылезла вибрация на холостом, небольшая но ПРАТИВНАЯ, чувствуется блин, ладна, поездим так. Спросил одного специалиста почему есть вибрация, на 8-ми клапанных же все нормально, он сразу сказал - неправильно поставил и начал на пальцах объяснять как надо ставить , я нифига не понял. Сегодня решил посмотреть как всё таки надо правильно её ставить. Действительно когда я ещё раз глянул на опору я понял откуда вибрация - я её притянул наглухо к кузову . В общем правильный процесс установки таков (большую часть можно посмотреть в книжке по машине) :
1. Собрать крепление и опору ДО установки на место.
2. Прикрутить 2-ми болтами сначала К КОРОБКЕ, подушка висит . По идее так опора займёт нужное место относительно кузова.
Т.к. у меня машина уже с пробегом левая и правая подушки двигателя видимо просевшие, на других машинах может быть и по другому.
Конструкция резиновой подушки такова, что к U образному металлическому креплению она приварена по бокам , а сверху и снизу сделаны просто демпферы.
3. Вот теперь надо прикинуть сколько нужно широких шайб проложить между опорой и кузовом на левой и правой шпильке чтобы после затяжки нижний демпфер ни в коем случае не был прижат к нижней части опоры, там обязательно должен быть зазор!!!!
Верхний демпфер у меня упёрся в выемку в кузове а внизу остался зазор 1 или 2 мм
Я положил по 3 двух миллиметровых шайб наружным диаметром по ширине самой опоры, шайбы маленького диаметра или гайки лучше не использовать – нагрузки достаточно большие может переломить нахрен шпильку.
После этого установленная опора даёт о себе знать только плюсами (классный разгон, отсутствие кивков движка, стоячий рычаг кпп), минус в виде вибрации исчез насовсем.
В других форумах кто-то подкладывал резину вырезаную из камеры - всё это фигня резина не поможет она опять-же придавливает демпферы и опора встаёт колом.
Фоток не делал - холодно однако уже , да и ничего там сложного нет.
danniz_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:27
Ну проверим, скоро предстоит Smile
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
rvm
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:38
блин, я ее из-за этой вибрации снял... заново попробовать вкрячить чтоль...
rvm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:40
а я поставил из-за того, что постоянно летело графитовое кольцо. При высоких оборотах, движок вместе к выпускным коллектором (пауком), вернее задняя часть движка, уходили вниз. Т.е. соединение коллектор-резонатор было подвижно. Поставил опору коробки и плетеное из стальной проволки кольцо от Ауди 80. Теперь все ок. Лишней вибрации честно говоря не заметил, только другая беда: едешь 80-90 на 4 передаче, отпускаешь газульку и движок начинает тупить, как бы 5-ую сильно просит или об защиту картера бьёт. Если дальше топить на газульку-то все нормально, т.е. только при отпускании педальки. Смотрел вниз под машину, расстояние от коробки до защиты 3-4 см. В чем может быть причина? Опору неправильно поставил? Под опору подложил кусок камеры.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:53
danniz_74
Что-то грызут меня сомнения что поможет. nea
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danniz_74
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 23:08
Rexroth писал(а):
danniz_74
Ну дело та хозяйское - проверять или нет.
А зачем это было сделано ? Она там сроду не нужна.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 23:28
У самого лежит такая опора уже неделю.... в раздумиях... ставить или нет.....
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 16:09
Стоит эта опора- вибраций нет. Ставил через резину от камеры, как прокладка чтобы не было контакта метал об метал.
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 20:55
+1! да и антикор не натирает
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 23:57
От вибраций на кузов - поможет, однозначно.
Только опора эта станет расходником - рвать её будет часто supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
maxxic
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 10:52
Почему? на сколько я понял, получается наоборот, опора "выравнивается"... или я не правильно понял?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 15:25
Кстати да, я когда сказал одному довольно опытному и авторитетному в этих делах мастеру, что поставил допопру, он спросил: вибрации появились?
-Нет! Я (гордо так!) подложил кусочки бимаст-бомб (вместо резины, думал эффективнее будет), валялся у меня после установки шумки
-Ну и дурак! Надо было шайбочки подкладывать...
и рассказал способ, описанный danniz_74.
Весной переделаю по-любому, благо несложно.
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 11:14
А тепрь вопрос: а нужны ли теперь 2 опоры (гитары) на 16 клап.
У 8 клап вроде одна опора????
Экспериментировал ли кто-нибудь в этом направлении???
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 11:39
на 16в и так две гитары. И четыре опоры в сумме. Ту что ставим на КПП от 8в уже пятая
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МаксимS
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 11:51
Понятно что они уже есть. А на 8 кл как обстоит с ними??? Сколько опор?? (с учетом штатной задней)???
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 12:37
Стоит передняя от тм(на балке),от 8V,растяжка с доп.опорой тм,вкорячил верхнюю штатную гитару на родное место,болт длинный взял.Вопрос,сколько у меня опор,можно-ли еще вкорячить и нафиг вообще это надо?!Smile
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Glan
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 18:11
63 у тебя цель двигатель сделать элементом жесткости кузова? lol1
Тюнинг недвижимости
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 18:14
была же тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211121
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 19:54
В том и вопрос: при наличии задней опоры стоит ли убирать верхнюю гитару???
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 19:57
нет не стоит
www.asgloom.narod.ru
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 20:08
+1:)кузов ведь как холодец:):)насчет опоры от8V, шайбы нужны,ставил без них,пошла вибрация.
Истина в тюниХе
