pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Всем привет! Ну связь то конечно есть, но послушайте мой рассказ. Все началось с того что мой родной двухгодовалый акум АкТех приказал долго жить. Как мне сказали в сервисе из за внутреннего короткого замыкания т.к. он вообще не заряжался. Ни в машине ни в секрвисе.... его место занял Аком. тут как раз весна подоспела но и в февральские морозы он не сдавал позиций! Летом появилась такая штука... Заводишь двигатель а стартер крутанет пару раз и умирает. при этом когда он крутил - лампочти меркли очень сильно. пробуешь снова - заводит как ни в чем ни бывало.
Я поначалу грешил на акум но потом задумался что наверно раз он заводит двигатель достаточно резво пусть и со второго или с третьего раза, но заводит. Значит оставался стартер... Тем более что он стал работать достаточно шумно. хотя иногда заводил с первого раза. И вот сегодня у нас похолодало до мнус 12 и поутру стартер крутанул пару раз и синалка заморгала показывая что питание недостаточно, к сожалению проверить напряжение было нечем. и вот теперь я думаю - где копать? - то что нужно подготовить акум к зиме (зарядить, проверить плотность и уровень электролита)- это точно. Стартер отдавал на переборку - но мне сказали что он неремонтопригоден. Такой стартер. Есть же тольяттинский и еще какой то. Один из них хороший - другой не очень. Вот у меня как раз не очень. Проверить аккумуллятор а потом уже менять стартер или что то еще? А может ли глючный стартер как то замыкать и высаживать акум? Подскажите мне советом пожалуйста! я в электрических делах не очень силен.... Спасибо!
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
А еще бытует мнение что новые акумулляторы не нужно подготавливать к зиме -они и так неплохо работают - так ли это?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
1)Посмотреть ток утечки.
2)Зарядить аккум зарядником, оставить постоять сутки и затем ткнуть нагрузочной вилкой.
Зануда
Вернее всего это стартер. говоришь аж лампочки при заводке тухнут...
Тут либо стартер либо клемма на аккумуляторе имеет плохой контакт.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Ротор ставит наперекосяк (износ втулок ротора) вот тебе и
pooh112 писал(а):лампочти меркли очень сильно
Но начни все же с АКБ
Dron_spb пункт 2
ortodox
pooh112
Проще всего взять у кого-то аккум и проверить - если будет клинить - значит виноват стартер.
nosik77
ortodox писал(а):Проще всего взять у кого-то аккум и проверить
Но только у очень хорошего друга
pooh112 писал(а):крутанул пару раз и синалка заморгала показывая что питание недостаточно
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Спасибо что так быстро откликнулись.... еще вот что. летом пару раз акум садился ни с того ни с сего... Утром +18. Жарко уже в 10 утра. Выхожу из дома сажусь в машину а стартер также пару раз крутанул и умер. и все. потом толкнули - завелась с полтычка.... Действительно попробую в первую очередь проверить акум а стартер наверно поменяю. все равно он на замену простится. Какой вот только взять? Их же 2 вида по моему - один г@$но он неремонтопригоден, шумный и ненадежный - такой как у меня - а второй - нормальный, заводит мягко как на иномарке и поддается ремонту и переборке...
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
только вот какой из них какой? как их различить?
ortodox
pooh112 писал(а):один г@$но он неремонтопригоден, шумный и ненадежный - такой как у меня -
Это Бош походу. Такой не бери.
jecson
Авто: Антара,Шаран
гав.....о- это стартер зробленый у белоруси
хороший наш это КАТЭ толи КАТЕК как то так
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Спасибо всем! сейчас сижу подсчитываю сколько денег у меня улетит за следующую неделю.... масла, фильтры тормозные диски, охл и торм жидкости, колодки, тросы ручника, чистка гены, стартер, датчик кислорода.... а ведь мля новый год скоро... придется в новый год воду пить и хлебушком закусывать....
А кстати я как то тут сокрушался что у меня сцепление то било сильно при трогании...... Так вот вылечилось это заменой знаете чего???
Заменой датчика РАСХОДА ВОЗДУХА......... Теперь езжу без проблем. Всем еще раз спасибо и удачи на дорогах!
jecson
Авто: Антара,Шаран
чет много меняешь,пробег то какой?я еще с пробегом в 90тык неодин датчик непоменял...(хотя машина машине рознь)тросики ручника тож еще заводские и тормозуха,а вот тосол недавно поменял и диски тормозные
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
машина декабрь 05. пробег 76 тысяч. Я менял сцепу 2 раза (заводской брак и просто брак), рулевые, шаровые, бачки охл жидкости 4 раза (лопались с завидной переодичностью), датчик расхода воздуха на 70 тысяче, патрубок печки недавно, стеклоподьемник водительской двери, рычаг ручника, гену чистил пару раз, остальное - фильтры, масла, колодки, ну мелочи короче... Теперь вот диск лопнул тормозной, масла, фильтры, жидкости все поменять пора, проверить задние тормоза а то ручник плохо удерживает машину, говорят тросы вытянулись......
После этого весной подвеска пойдет на переборку....
в принципе машиной доволен... хотя иногда она конечно мозги любит потр...хать
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
jecson писал(а):чет много меняешь,пробег то какой?я еще с пробегом в 90тык неодин датчик непоменял...(
ну у меня знакомый датчики уже в 30 тыщ менять начал... А я бы тоже не поменял до сих пор если бы не убил их корявой прошивкой. теперь нормальная, но уже поздно)))) А из за чего может диск тормозной лопнуть?
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
а у второго знакомого постоянно горел реостат отопителя а потом вообще моторчик накрылся... а вот бачок расширительный - родной... так что как повезет... и стартер тоже мозги потихоньку парить начинает, только он понять никак не может что за машиной тоже уход нужен, тогда она и ездит долго и не ломаецца...
jecson
Авто: Антара,Шаран
[quote="pooh112"]А из за чего может диск тормозной лопнуть?[quote]
а х.з,может сильно диск накалил,а потом в лужу въехал,вполне достаточно....
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
понятно... сегодня утром вышел во двор сел в машину ожидая друга с проводами, нажал на тормоз а из под капота раздалось шипение, открыл - а по щиту течет струйка тормозухи... веселимся!!!! удивляться уже не было сил....
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
pooh112
И где ты такую говённую машину взял ? Поменяй уже на другую
Или у тебя специально собраны все неисправности АвтоВАЗА ?
Ну есть такие невезучие машины (или владельцы ??? )
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
сам не знаю..... Кого там поменять? Денег то где взять? кризис мля.... на текущий то ремонт денег нет а ты говоришь поменяй машину.... жрать уже скоро не на что будет....
sa83730061987
Авто: ВАЗ-21104
привет вот какая беда у меня сегодня приключилась завожу двигатель ключ повернул в первое положение зажигание вкл. поворачиваю во второе начинает что-то визжать (звук как будто что то заело и крутиться) и на понели приборов загорелся значок "восклицательный знак красного цвета" выхожу смотрю ничего снимаю клему перестаёт жужать ставлю клему искрит и снова визг,снова скидываю клему жду мин.5-10 накидываю немного визгнуло и перестоло шум был от стартера завожу всё нормольно , Подскажите что это может быть уже не первый раз токой шум?
Dron_spb
Втягивающее недовтягивает шестерню и стартер без коленвала крутится вхолостую... звук будет именно визг.
Снимать чистить стартер и смазать вал по которому шестерня бегает.
ortodox
Dron_spb писал(а):Втягивающее недовтягивает шестерню и стартер без коленвала крутится вхолостую
У него еще и не отключается стартер при віключении замка зажигания
sa83730061987 писал(а):снимаю клему перестаёт жужать ставлю клему искрит и снова визг
ИМХО залипает контакт в ЗЗ - менять контактную группу.
Или посмотреть если стоит доп. реле стартера - заменить єто реле.
Могут еще залипать контакті втягиваюшего реле. Проверить если залипнет можно постучав по втягивающему чем-нибудь.
