Страница 7 из 8
=Moroz=
Кир-кук писал(а):
Это если отбойник СС на машине. А если его уже нет, зачем резать штатный "под 8" ???
Я про это писал supercool
С этим не спорю, если не ставить ss, десятый не трогать. Просто тему про "резать или менять на восьмой" я поднял. Но изначально говорил - ss ставить.
Вопрос закрыт.
PS Кста спс за адекватную и честную оценку резинки вместо люминя.. Я примерно так и предпологал, хотя думал, что толку чуть больше, чем есть на самом деле...Smile
Роман Торопов ©
Моя ИМХа, один х*р всем пофиг на маю ИМХу:
1. Опоры SS-20 "Мастер"
2. Стойки SS-20 "Комфорт"
3. Пружины родные (сток), если родные просели заменить на такие-же но новые.
4. Пыльники задних стойек.
5. Родной желтый отбойник в топку, вместо него 8-ой (короткий)
6. доп. отбойник опор СС-20 - оставить !!!
7. Проставки вырубить из боковины старой покрышки по трафорету алюминивой проставки из комплекта опор.
8. Прокачка, установка, сход-развал.
Приоровская передняя подвеска отдыхает перед СС-20 для матрёх, если всё правильно сделано конечно (см. мои пп с 1 по 8).
=Moroz=
Роман Торопов ©
Согласен со всеми пунктами кроме 7.
RazzoR
По поводу отбойников: у меня сейчас их нет вообще Smile Есть только ССовский доп.отбойник чёрный Smile И всё ОК Smile Просто слабая гидравлика стоек, если их в гражданской эксплуатации можно "на пробой" поймать.
B.black
Боцман (ex-Botsman) писал(а):
Кстати, кто что слышал про СС-20 Queen???
слышать не слышал а в руках держал, ставил на калину. опоры идут уже с занижением. мне понравились.
Hudoi
Кир-кук писал(а):
А на этом фото можете понаблюдать мифическую резинку,
которая "вместо проставки"
и сделать вывод, на что она бедная может существенно повлиять ???
Ну если ставить такую прокладку из камеры, то ее выдавит. А если заменить на прокладку толщиной 11-12 мм как аллюминиевая ничего ей не будет.
B.black
ей не будет, а гайки с шайбами будут шлепать по чашке supercool
и потом не удивляйтесь: ой, а почему у меня шашки полопались?
Cepreu 64
ЖАБА - с..а!!!
А так бы поставил бы СС-ы - больно вы их защищаете рьяно rlzz
Project
На Калину Квин не делается - на нее идет своя опора сс 20,
если только передняя подвеска не переделанная - "десяточная" Wink
Polivan
Вобщем спасибо,
класно общаетесь,
смотрите вопрос,
я сделал вывод
Роман Торопов ©
это смягчает шум на кузов (рябь).
И ставиться вместо алюминевой проставки из комплекта.
просто получается, что пружина идет напрямую на опору, без демпфера, вот и прёт рябь на кузов, а с резиновой проставкой (60-70 ШОР, 10-12мм) - гут !
=Moroz=
Роман Торопов ©
Гепотетически сам так думал, но сомневался. Кир-кук развеял мои сомнения, не доверять ему вроде нет смысла, в пустословии он вроде не замечен. Хотя у него тонкая, твой вариант получше будет, но тут вылезают сомнения по поводу того, не будут ли болты рвать чашку? А рябь я проходил, лечится именно укорачиванием или заменой на восьмой отбойника.
Кир-кук
=Moroz=, ты ж уже на Примьере катаешься,
неужели не чувствуешь разницу со своей десяткой ???
Подвеска работает где-то там, ты её понимаешь только по качкам самого кузова.
А они малы, ибо любая иномарка - короткоход.
На кузов ПРЯМЫЕ передачи отсутствуют !!!
И эта разница резинками не лечицца, хоть 2мм, хоть 22мм hehe
На СС уже стоят 2 резинки на пружинах, от штока до кузова - тоже нехилый слой резины, ещё и моя резинка.... wwow
а серьёзного положительного изменения в передачи дороги - нет supercool
Читаем тему с самого начала Drinks or Beer
Роман Торопов ©
дык ты туда суёшь всяку хрень типа резины от камеры ...
ты туда ещё пенопласт сунь ...
Сказано же - 60...70 ШОР !
Кир-кук
Ты хоть что туда засунь - удар по кузову будет.
Не, базара нет, можно там придумать какую-нибудь пневмоподушку.. hehe
а заменять дубовой резиной железную проставку - мёртвому припарка supercool
Роман Торопов ©
вооще-то, речь идет о сглаживании "ряби" и не отбоев от ям ...
Кир-кук
Да тоже самое supercool
Роман, ты пойми, чтобы сгладить рябь на кузов - любой шум с дороги,
там надо изобразить подушку с качением вверх-вниз - до 10мм.
При этом, верхняя чашка прикручена к кузову жёстко,
под ней подушка, по типу стоковой,
к ней уже амортизатор,
и всё это не должно разобрацца при отбое и не должно стучать hehe
Те - качественная стоковая опора pst
Иначе, чтобы поиметь такой же комфорт на СС,
надо ставить мягкий аморт или мощную пружину.
Мягкий аморт - в топку, ибо ни Ниссан ни разу, качать будет как в люльке - имеем всё-таки длинноход.
Мощная пружина и мощный аморт - это будет писец какой казёл нешуточный hehe
Грёбаный АВТОТАЗ, ты - позорище русской конструкторской мысли cry
=Moroz=
Кир-кук
Ну разницу то я окуительно чувствую, хотя у Примы считается жесткая подвеска. И я в данном вопросе солидарен с тобой, а не с Романом. Я же говорю - гипотетически есть смысл, реально - скорее всего дохлому припарки, что ты и подтвердил, так шта... Smile
Всегда темы читаю с самого начала Wink Drinks or Beer
Роман Торопов ©
Не знаю, мне набор из СС-20 нравился, немного только напрягало езда по шороховатому асвальту - гул ... при этом я ездил на алюминевых проставках и с доп. отбойником из набора опор Wink
А Вадько ездил с резиновыми проставками и тож был счастлив и типа у него небыло этой "ряби", а я ему верю ...
MeDBeDb
Народ подскажите стоит ли менять опоры и стойки сток на СС20+Каяба(масло)смысл есть ? В данный момент нетребуется замена ,но хочется чтобы работало чтоли тише.Хочу перебрать передок.рычаги в сборе брать или перепресовать старые ?Стабилизатор оставить или сменить на приоровский? Pardon авто проехало 103тыс
Роман Торопов ©
вот кстате, видео с матрёхи с сс-ками (33,0 МБ),
Там есть и ровная дорога и разбитая и даже драг небольшой:
и ещё (77,5 МБ ):
=Moroz=
Роман, я тоже ему верю. Один момент уточнить хотелось бы - а отбойники какие стояли. Про ss отбойник я понял, что он был. Просто у меня сначала тоже рябь была. Потом переделал, выкинул люминь, подрезал родной отбойник, поставил колечки - рябь ушла. Резинки никакие не пихал. Резинки ss под пружинами стояли сразу.
Роман Торопов ©
Всё стояло в классическом виде, как по инструкции, 10-е (длинные) + доп. отбойник в опоре, режинки на пружины само сабой, они в наборе идут ...
=Moroz=
При таком раскладе машина лежит на отбойниках. Будет трясти на стиральной доске.
Роман Торопов ©
для этого нада пару витков пружин ещё срезать, а у меня пружины сток были, я заглядывал под пыльник там желтого отбойника даж не видать было (высоко) ...
Страница 7 из 8
