Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Да была такая крышка, прикольная.
Но если их менять вместе с заменой масла, потеть ничего не будет.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Я купил уплотнительное кольцо от масляной крышки копейки или шестёрки и вставил дополнительно в свою, 28тыков нет ни какого запотевания на горловине.Можно так же вырезать из масло стойкой резины толщиной 3мм кольцо по размеру штатного уплотнителя и вставить под него.
Kachan
Имхо, часто бывает достаточно просто вытирать резинку и горловину от масла перед одеванием крышки
Я купил какую-то пластиковую крышку с пиндрсскими надписями и нарисованной масленкой - тоже ничего так, не сопливит
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Народ подскажите крышка клапанов под резьбовую маслозаливную горловину какой у неё номер детали? Хочу себе крышку поменять, а то масло стало сильней подтекать из под крышки. Или мне прямая дорога к токарям, чтобы из обычной переточили под резьбу.
DJ0nny
Авто: уася
atoll58
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
nikolav писал(а):Я купил уплотнительное кольцо от масляной крышки копейки или шестёрки и вставил дополнительно в свою, 28тыков нет ни какого запотевания на горловине.Можно так же вырезать из масло стойкой резины толщиной 3мм кольцо по размеру штатного уплотнителя и вставить под него.
также сделал и никаких масленных следов
1973qwert
Авто: Ваз 21901
а ни кто усики пальцем поджать не пробовал??. еще перед установкой надо масло с нее и горловины вытереть.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сегодня зашел в один магазин, там лежит эта крышка в резьбовой горловиной написанно ваз 2108. Вообще есть ли отличие карбюраторной крышки от инжекторной?
DJ0nny по твоим ссылкам что то не увидел номера этой детали, вообще странно даже хомуты понаписали, а чего надо нету.
DJ0nny
Авто: уася
$n@ke там ниже
11190-1009146-00 Крышка
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Kachan писал(а):Имхо, часто бывает достаточно просто вытирать резинку и горловину от масла перед одеванием крышки l
+100. По началу тоже сменил пару штук из за подтекания.Оказывается всё проще- вытираю тряпкой горловину и саму крышку с резинкой насухо и всё-течи нет.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
DJ0nny писал(а):$n@ke там ниже
Да не крышка горловины, а крышка клапанов!!!
DJ0nny
Авто: уася
