Пропуски воспламенения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропуски воспламенения вывод темы на печать
bikan
Авто: ВАЗ-21074 инжек.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:00
БК показывает (уже хронический )ошибки:
Р0363 Обнар-ны пропуски воспламен., откл. топливоподача в нераб. цилиндрах;
Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения;
Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения;
Менял модуль зажигания,свечи,почистил форсунк.
5-8 раз заехал к диагносткам,что еще можно сделать можно? пробег машины 15000 км.
bikan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:15
померить компрессию...
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bikan
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:30
компрессия в норме
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:19
Провода?
bikan
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:10
провода тоже в норме
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 18:08
Тоже так думал. Новые были - "Чемпион". Оказалось фуфло. По стробу видно было, как прпускались импульсы зажигания. Купил белые, пропуски ушли.
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 19:35
bikan
сними провода с модуля зажигания, он небось внутри весь зеленый, почисть
упс неувидил что модуль менял
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 20:48
ДВИГАТЕЛЬ ТО КАК ВОБЩЕ РАБОТАЕТ? Или ты из-за ошибок инжа всё меняеш? Pardon Свечи как выглядят? Выехать со двора хоть получается?
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 08:46
В прошлом году по первым морозам у меня тоже частенько при пуске выскакивали эти ошибки (также 1 и 4 цилиндр) на работе движка не сказывалось я их сбрасывал и они больше не вылазили до следующего пуска. А потом при -25 движек начал троить вылазили те-же ошибки только еле-еле прогрел его до 65, но он все равно троил, поэтому я решил поменять свечи на 1 и 4. В -25 как-то не фонтан ковыряться, короче после замены свечи на 1 цилиндре все нормализовалось. Теперь вот езжу уже год 1 свеча родная (по моему Энгельс) и 3 NGK с тех пор ошибок больше не было.
Так что попробуй проверить свечи.
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bikan
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 15:08
с июня месяца такая фигня пошла,в месяц 3-5 раз обнаруж.пропуски воспламенения,свечи поменял на BRIC.Машинака то бегает,вот едешь,едешь бас движок начинает троит,вот такие дела
