ну новые же тормозные, чёго дёргается?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ну новые же тормозные, чёго дёргается? вывод темы на печать
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:05
Купил тормозные диски (заводские) и тормозные колодки (красные ферродо). Поставил, покатался с неделю и стал замечать, что при торможении возникает чуть ли не скрежет и тормозит рывками. Если торможу со скорости, то почти нормально, но с малой скорости мелкие и частые рывки.. В лужы с горячими точно не заезжал.
Что может быть? Задолбало это псевдо АБС.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:12
А визуально смотрел? Колодки не отслоились..у меня такое на 8 было..купил...поездил неделю и скрежетать начало...и греться дико начали ...разобрал...одна накладка треснула пополам и отслоилась
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:15
У меня на заводские диски всегда ставил красные феродо. никогда такого не было. визуальный осмотр. может действительно с колодками беда какая нибудь приключилась....
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:20
На свякий задние тормоза проверь. Там тож косяк может быть.
Колодки сам менял? Прокачать и тормозную жидкость долить не забыл?
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:32
Дело в том, что это второй комплект. Купленный в би-би первый точно так же захрустел через месяц, с каждым днём всё хуже. Купил новый, старый снял - внешне ничего плохого, только колодки показались совершенно не изношеные, а я пробежал тыс 5 уже за это время.
DeathWind Всё делел сам - 40 минут на смену. Задние нормальные. Непоняка ещё такая - бьёт то в руль, то в педаль. Млж таки главный что мудрит..
DeathWind
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:54
А чего ему мудрить?
Стук - это может быть большая любовь между диском и колодками.
Если я не ошибаюсь, штатные диски - твердые. И колодки небось взял твердые.
Я себе поставил мягкие лук (и диски и колодки). До этого катался на связки росс. диски+мягкие колодки (обычно финвал).
Уж сколько раз твердили миру: не фиг брать вазовские зп! Не фиг! Я за лук отдал 2500 при цене заводских 1800. 700 р - да хрен с ними!
Тормозит рывками или все-таки плавно?
Хых, либо диск веденый, либо колесные диски проверяй.
Если на тормозе бьет - 100% связка колодки+диск. Скорее всего либо из-за неравномерного сцепления диска с колодками. Либо диск каким-то раком повело.
Колодки ровно поставил? Уровень тормозухи все-таки проверь.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:58
задние посмотри.. не знаю как дерготня, но скрип оттуда - запросто..
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:01
Скрип в большинстве случаев - это нормально))))
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:09
DeathWind писал(а):
А чего ему мудрить?
Был стук при торможении, потом при скорости 60 постоянно отдавало.Колесному диску пипец был.Поменял всё гуд
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:13
скрип точно спереди.. А диски только взял - на зиму переобулся в новую резину и новые ковки. Первый комплект бил на литье.
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:52
Сколько можно твердить простые истины:
Долбит в руль при торможении - передние диски
Дрожит педаль и дрожь по кузову - барабаны
Выезжаем на прямую и плавно тянем ручник - надо не блокировать зад а именно тормозить без блокировки. Если дрожь есть - меняем барабаны.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:59
а если болтается то руль то педаль? меняй сервис..
Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:07
У меня такая же беда была, и в руль и в педаль отдавало.Потом поменял тормозные диски с колодками,одинако как и было до этого.Потом поменял барабаны и задние колодки,прокачал,отрегулировал колдуна и все перестало!
Roooman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:21
остаётся.. только они старые остались
ABus
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 16:00
Мучаюсь с такой же бедой, поменял колодки передние,диски передние- пропало примерно на 1,5 тысячи км, потом все вернулось: бьет в педаль и приклинивает рывками при торможении левое переднее. Пробовал вчера на льду тормозить-не тормозит заднее правое. Может в этом собака зарыта? попробую снять барабан, посмотреть. Плиз, подскажите, как колдуна регулировать? залез на яме под машину, посмотрел, не понял ничего Pardon
Не торопись, а то успееш.
ABus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 17:54
1. Установить автомобиль на смотровую канаву и прожать несколько раз заднюю часть автомобиля (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.
2. Ослабить затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну
3. Используя проволоку как щуп (или отвертку), выставить кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.
4. Переместить для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затянуть болт
5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличить зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшить (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого еще раз проверить регулировку торможением и при необходимости повторить ее Wink
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 18:15
"Заводские" - это какие, если не секрет supercool ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 09:35
Кир-кук писал(а):
"Заводские" - это какие, если не секрет ???
И не знаю.. В магазине сказали - такие, как на заводе ставят.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:35
На коробке "Автореал" тоже написано "Поставщик на конвейер АВТОВАЗа ",
однако, это тоже не заводские диски hehe
Может всё-таки заедешь ещё раз в магаз, чтобы узнать - что тебе продали wwow ???
Без этого - ниачём тема wwow
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 17:01
мимо поеду - обязательно.. и в би-би заскочу.. всю ихнюю хрень верну вместе с карточкой ихней.
ABus
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 16:20
для AXEL FOLEY: Огромное спасибо за разъяснение. попробую поколдовать Smile
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 16:45
Какие блины купить ? что небыло потом биений и тому подобное.
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
