Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Всем привет!Короче тема такая,весной этого года я менял радиатор печки и чють позже заменил тосол,по скольку помпа подвела.Где-то может месяц назад поменял датчик температуры салона,старый рычал как трактор над головой.А сейчас начинает потихонечку холодать и я стал замечать что печка моя не греет нефига,гонит еле тепленький воздух на 28.Даже если на максималку поставить,то все-равно слабо!Подскажите в чем дело.
maksson
Заслонку проверь полностью ли открыта, уровень тосола проверь.
Roooman
А как её проверить,я просто сам туда не влазил ни разу!
maksson
Центральный воздуховод сними в салоне и глянь как ходит
Hall
Если на самой низкой и высокой температуре дует одинаковый воздух, то скорее всего что-то с заслонкой или моторедуктор печки накрылся. Под капотом сними обшивку и посмотри заслонку.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Может ты когда радиатор менял поставил без спиральных завихрителей ?
_JEKA_
Авто: Ваз 21120
Roooman писал(а):Всем привет!Короче тема такая,весной этого года я менял радиатор печки и чють позже заменил тосол,по скольку помпа подвела.Где-то может месяц назад поменял датчик температуры салона,старый рычал как трактор над головой.А сейчас начинает потихонечку холодать и я стал замечать что печка моя не греет нефига,гонит еле тепленький воздух на 28.Даже если на максималку поставить,то все-равно слабо!Подскажите в чем дело.
+1 ,токая же ху-я,а чё за помпа?мне её посоветовали поставить,вроде как тосол быстрее гоняет.Стоит нет резать шланги?
dayw
Авто: 21124 2005г.
А холодный воздух включается. т.е. вообще регулируется холодный и горячий?
Возможно заклинил моторчик печки, тот, что регулирует темпер... Залазил туда недавно сам. почти с такой же проблемой. работы на 2-3 часа. Причем полтора часа снимал механизм стеклоочистителя)
_JEKA_
Авто: Ваз 21120
Да "климат" работает нормально
maksson
dayw писал(а):Причем полтора часа снимал механизм стеклоочистителя)
А трапецию то зачем снимал???Или руки балшой-балшой, не подлез?
dayw
Авто: 21124 2005г.
А снимал для того, чтобы нормально подлезть и вытащить его, иначе там бестолку мне лезть руками)
Снимал как написано в мурзилке, но вот тока проведуру: "просто вытаскиваем" я затянул на большое время, потому как ни разу не просто она вытаскиевает. пришлось снимать моторчик, чтобы вытащить её) причем тоже, несразу. корпус печки мешает.
