!!! Не греется ваапще и даже остывает на ходу!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> !!! Не греется ваапще и даже остывает на ходу!!! вывод темы на печать
Ystinoff
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:50
Доброго всем дня. У меня ВАЗ 2109 90гв, 1300кубиков. Умникам типа проверь термостат, и работу контуров не беспокоится... Все проверено и работает как часы! т.е. термостат нормально открывается при 96 и так же легко закрывается, до 96 градусов второй контур закрыт наглухо.(96 - по ртутному градуснику, но может отличаться от реала на пару градусов).
Вот собственно проблемма: после капиталки(делал все своими руками, кроме конечно хонинговки и шлифовки вала), мотор даже на обкатке не грелся выше 70 градусов, естественно первым делом пощупал систему охлаждения термостат и открытие второго контура второй при этом постоянно закрыт! Прокатался все лето, после обкатки сменил масла проверил моменты затяжек, но двигло как не грелось так и не греется, вентилятор не включался ни в одной пробке... Провел такой эксперимент: в гараже поставил обороты на 2000об/мин дождался через 27 минут открылся второй контур и еще через 7 минут завелся карлсон... типа работает как надо. Расход при этом в норме даже лучше чем в книжке. Все бы ничего, но холода поджимают, на улице всего -6, а мотор остывает прямо на ходу, даже приходится заслонку вытягивать... Может есть мысли по этому поводу?
"Если бы мы делали девушек, то они тоже никогда бы не ломались." Toyota
Ystinoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:58
А показометр температуры исправен?
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:01
а может тупо датчик температуры ....ит ?
А скорей всего нано-технологии, Чубайс rlzz
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 15:00
И всетаки получается , что это термостат !
Ну не сможет же двигатель так быстро оставать от встречного потока воздуха , при
закрытом термосе и радиаторе.
!!!Свои замеры ты проводил на стоящей машине , Т.Е. ветер не дул со скоростью под 100 км\ч
в радиатор и не охлаждал тосол до включения Пропеллера !!!
Так что посмотри еще раз Термостат , может с перекосом воткнул , а то и вообще неисправный .
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 16:30
Ystinoff
а я что-то не понял, как термостат проверял, раз так в нем уверен?
Сам же понимаешь, что чудес-то не бывает.... умники умниками, а с термостатом что-то не то. Или у вас там -40 температура окр. среды?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 18:32
присоединюсь к вопросу!
если он перед установкой в тазике с водой открывался как положено, это ещё не говорит что он также будет исправным и через пару месяцев или даже дней!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 20:18
Ystinoff
умник у нас здесь один и это ты! Какой нафиг термос рабочий если он открывается в 96гр у тя ??? где такой термос отрыл на 96гр???
Ystinoff писал(а):
ВсЁ проверено и работает как часы!
если бы как часы работало то машина бы грелась как положено . hehe Проверь термос ! gpn
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 20:30
Как бы да. Но есть начало открытия термоса, около 88-89 гр, а есть темпа полностью открытого термоса.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DSS411
Авто: газ31029 ваз21099
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 20:53
Это термостат сто пудов. У меня тоже так было на месте все путем а на ходу температура падала. Поменял термостат поставил на 87 (был 85) сейчас все нормально.
все познается в сравнении
DSS411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 21:17
96гр температуру автор с болды взял чтоль. Термос открывется в 87гр и полностью открыт около 102гр это не я придумал мурзилка рулит rlzz , откуда 96гр взял ?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 22:36
Ystinoff писал(а):
Умникам типа проверь термостат,...не беспокоится...
Мужики, нафиг вы этому знатоку советуете термостат поменять! Онж ПРОФЕССОР! тока припёрся на этот форум, а уж нос то задрал выше колокольни hehe Я бы посоветовал ему двигатель в сборе поменять! Так эффективнее будет lol1
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 22:56
Slavny
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 05:43
Slavny
Slavny писал(а):
Мужики, нафиг вы этому знатоку советуете термостат поменять! Онж ПРОФЕССОР! тока припёрся на этот форум, а уж нос то задрал выше колокольни Я бы посоветовал ему двигатель в сборе поменять! Так эффективнее будет
+много . Пущай курит supercool лутше мурзилку , чтоб мля термосы у него не открывались в 96гр ROFL hehe pst . И при этом
hehe
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:41
кстати, если тремос открывается на 96 градусах, то движка должна наоборот хорошо прогреваться...
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 14:29
дабы не плодить темы - на улице -3, указатель температуры ОЖ остается дет посредине между 50 и средней риской. и упорно отказывается подниматься повыше. там и играет незначительно. менять термостат?
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 14:56
-=PHOENYX=- писал(а):
менять термостат?
все правильно!
можешь предварительно убедиться в этом, потрогав шланги от термостата к радиатору.
верхний(если не изменяет память) должен начать греться тока после 87 градусов. в твоем случае он начнет греться раньше.
а вообще - заклинивание термостата на зубиле - это обычное дело. если не раз в год, то раз в два-три года обязательно накроется.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 17:35
а вот мне кажется , что термос не причем , потому что если рассуждать логически , то при недогреве увеличивается жор , а у автора
Ystinoff писал(а):
расход при этом в норме даже лучше чем в книжке.
скее всего или датчик , или прибор. кста у меня тоже так было : грелась всего до 50°. оказалось , что на самом деле было ровно 90. с другой стороны:
вот это уже вопрос. ну а че прибор то при этом показывал?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dryffery
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 17:39
НикОлай наоборот , нижний. да... помню когда я сюда только пришел , ты \вы меня учил\ли , как нужно проверять . а теперь не помнишь\те. как же так ? старость- не радость(шутка) ? Wink
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 10:15
dryffery, извини, старина, все забывается со временем, если не обновлять. а обновлять приходится по мере появлений проблем с машиной Smile
просто система охлаждения уже давно (тьфу 3 раза) не кидала мне сюрпризов.
зато на днях досконально изучил работу цепей в монтажном блоке вокруг предохранителей Ф4,Ф7, Ф5 Smile)))
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 10:30
Тут начитался всего и тупо стоял, щупал шланги.
-20, тупо всё холодное, стрелка около ваще невидно.
Завёл, обороты, реакция на газ установилась, стрелка чуть поднялась, шланги ледяные.
через 15 минут- расход установился .8-.9, потеплел верхний шланг, на приборке ок 80
через 20 минут расход встал в норму - 0,8, на приборке ок 90, потеплел нижний шланг,
35 мин, включился карлсон, все шланги прогрелись одинаково, расход -,8, на приборке ок 100 .
Чё мне не хватало ? pst Чисто заботы и проблем !!! 63
