VOX
Имею в наличии ВАЗ 21150. С чего начинать смотреть? Купил новые лампы, заменил даже платы. Ехать в сервис или что-то можно самому попробовать сделать? Заранее спасибо за ответы.
-=PHOENYX=-
для начала проверь предохранители
-=Worm=-
VOX писал(а):
Не горят стоп сигналы
Смотри лягушку над педалью.
VOX писал(а):
и задний ход
выключатель на коробке передач слева по ходу.
Vovan057
Сначала предохранители. Потом реле контроля ламп. У меня в реле контроля ламп контакты окислились и не было нормального контакта. Про реле отдельная история, там вместо электронной начинки просто перемычки оказались и покрытие контактов ужасное.
Vovan057
Чтобы и лягушка и концевик одновременно накрылись - маловероятно.
G-Unit
а свет при открывании дверей есть?
GSVNN
Напряжение на соответствующие клеммы фонарей поступает? Провода идут в одном жгуте, возможно они где-то перетёрлись или их перерубило (оборвало).
