Щелчок при повороте ключа зажигания! Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчок при повороте ключа зажигания! Помогите! вывод темы на печать
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:10
Начала появлятся с моей машинкой аномалия, при заводке т.е. когда только поварачиваю ключ на заводку происходит щелчок и всё. Машинка не завелась! Возвращаю ключ зажигания в обратную сторону и поварачиваю на заводку, и двигатель заводится. Я так думаю что со стартером, или втягивающим реле, что смотреть первым делом?
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:19
Я пробовал всё по отдельности ,толку было "0" .
Поменял сразу всё , стартер ,ЗЗ и поставил релюху защиту стартера.
Как потом оказалось незря всё менял , после разбора стартера с электриком оказалось что в нем почти сдохло все Smile
Но у тебя машинка конечно новее моей ,поэтому лучше для начала глянь втягивающее , хотя у меня у друга через год после покупки машины такая хрень была, помогло заменой контактов в ЗЗ.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:20
Наверное втягивающее. ИМХО.
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:28
Не далее, как вчера мне разбирали стартер по похожей ситуевине. Втягивающее щелкает (и от ключа и при замыкании контактов), а стартер не крутит (ни от ключа ни от отвертки). Насколько я понял всякое г... в несмазанном от рождения стартере мешало ему полностью вывигать/задвигать бендекс (или как там этот вал с шестерней правильно обзывается), отсюда и проблема. Чистка/смазка вроде помогла, надо подольше поездить, чтоб удостовериться Smile
ЗЫ Кстати, в прошлом году было, что реле защиты стартера (дополнительное) компостировало моск, не замыкало как ему положено Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:34
1) Втягивающее
2) Сам стартер
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:03
А что именно в втягивающем смотреть? Я просто его в глаза не видел Smile буду снимать смотреть контакты зачищать. А стартер тоже сниму и почищу и смажу.
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:18
В первую очередь якорь. Он должен легко перемещаться. Можешь глянуть здесь, например: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159867
