Aleks-sar
Понимаю тема старая, но беспокоит вот что: пробег 40000км, ремень грм родной. Предстоит поездка тыщи на 3 км. Стоит ли замутить с заменой ремня и роликов?
P.S. Еду с ребёнком (один год) ночью, не хотелось бы встать ночью из-за ремня ГРМ
Bossman
Ну ты сам на свой вопрос и ответил!
Виктор-Вишня
Ты за ночь решил 3тыс км проехать? wwow
двигло 1,6-ездий и не парься!-у меня на полторахе родной до 60тыс стоял, и я сдуру поменял его, так теперь намного чаще меняю....-думаю заводской бы еще отходил бы хрен знает сколько!
Bossman
Поэксперементировал бы Good
Кир-кук
Скорее всего, у тебя там самарские ролики и ремень БРТ,
если за этот пробег ремень ни разу не подтягивали - поменяй.
Меняй только ремень, а в роликах нужно поменять только смазку supercool
Aleks-sar
Нет, в оба конца, но дорога ночью.
neclassik
Aleks-sar писал(а):
пробег 40000км
Меняй и в дороге будешь чувствовать себя уверенно,у меня на 41000 порвался повезло что в городе и без последствий, а при определённом стечении обстоятельств можно и 21124 двиг. повредить
Николка-Паровоз
Что это за обстоятельства такие?
Неверю... Razz
юрик 277
лутше замени, а так посмотреть бы на него как он там. не потрескался. я свой менял 44тыс. пробег . были отслоения. но еше бы тыши 2 пробежал.
Виктор-Вишня
очково! Smile
НУ СЕРЬЕЗНО-КОГДА МЕНЯЛ его -так ремень как новый был-никаких потертостей, отслоений....
Axel_Foley
Блин, такая же ситуация, как и у автора темы. Дабы не начинать новую, спрошу здесь. Имеем авто с пробегом 41000. По-хорошему, знаю, что пора менять ремень. Но сделать это планирую в новогодние праздники. Подскажите по приведенным ниже фотографиям о состоянии ремня. Добегает-ли до НГ (пробег в сутки примерно 80 км)? И второй вопрос. По мурзилке написано, что прогиб ремня между шкивами распредвалов должен составлять примерно 5-5,4 мм. с каким-то там усилием. У меня около 1 см. практически без усилия. Насколько это критично? Фото:
1)
2)
3)
4)
TDV.ROOT
Присоединяюсь к Axel_Foley. Таже бодяга что на фото ((((( Подтянуть ремень что ли? Ремень менял 10тык назад.
юрик 277
Axel_Foley
по фото помоему надо менять , начал отслаиваться .... как повезет , как бы праздники раньше не начались...
neclassik
Со слов моториста который менял мне ремень: были случаи ремонта двиг.21124 при обрыве ремня . Думаю зависит от числа оборотов двиг.,фазы ...
Евгений29rus
Axel_Foley
Я думаю до Нового Года подождать можно, но менять нужно однозначно. Вчера у товарища порвался родной ремень на двенахе 1,6 16 V. Машине 1 год, пробег меньше 9 тыс. км. Может мороз виноват, на улице - 9 было?
nosik77
Неужто в Мирном это называют морозом.
По теме. Менять пора, тем более уже за 40000 смысла просто подтянуть нет.
jecson
ну вот скажи что может быть от числа оборотов,шатуны чтоль удлинятся?или клапан в два раза больше открывается?
Виктор-Вишня
ИХМО бред!
Моторист решил развести тебя на замену ремня и у него получилось!
в дигле 21124 клапана и поршни не встретятся-у них физически длинны не хватит!
Кир-кук
Там могут стоять распреды с бОльшим подъёмом клапана,
и писец клапанам при обрыве.
Моторист этого отличия даже не заметит supercool
Виктор-Вишня
ну мы же рассматриваем стандартный движок, а не тот в котором местный михалыч поковырялся!
Или на тазе теперь могут впендюрить и другие распреды, не предупредив покупателя?-ну тогда извиняйте!
Ганс
См. ниже ROFL
Последний раз редактировалось: Ганс (15 Декабря 2008 00:52), всего редактировалось 1 раз
Bossman
Ганс
Bossman писал(а):
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200210&start=0
БАЯН bboyan
Агась..непросек сначала-то.. исправил Smile
saturan
Axel_Foley полез я в 32000 ремень подтянуть так как свободный ход был около 1см, совсем чуть чуть подтянул, и услышал как всетаки воет помпа,и не только выло но и чиргикало видать ироликам тяжело,отпустил обратно.
neclassik
Он у меня порвался....javascript:emoticon('hehe')
