Ed197676
Загорелась лампочка Check Engine
Мозг GM ВАЗ 21083i 1997г
Сделал самодиагностику и вот что получил
Код 44 и 49
Коды неисправностей из двух разных букварей
Код 44 — Обедненный состав топливной смеси (по сигналу О2)
Код 49 — Диагностика потери вакуума
Код 44 - Датчик кислоpода "бедный"
Код 49 - Утечка вакуума в адсорбере
Подскажите что смотреть, что ремонтировать?
21,02,2013г
Заменил все старые шланги на новые!
Код 44 пропал!!!
Остался код 49!?
Последний раз редактировалось: Ed197676 (25 Февраля 2013 12:10), всего редактировалось 7 раз(а)
скорее сначала 49,потом как следствие 44,но самодиагностика выдала по порядку-44 потом 49.
Ed197676
Сегодня осмотрел всё причина не найдена! cry
Yurik 999
Может быть и не явной - подсос через ваккумник или прокладку коллектора (ресивера).
Ed197676
Подсос через ваккумник тормозов???
Клапан обратный вакуумника тормозов шевелится если потрогать шланг.
Код 44 пропал!!!
Остался код 49!?
Последний раз редактировалось: Ed197676 (22 Февраля 2013 13:02), всего редактировалось 1 раз
nestor
Да. Осмотри внимательно шланг.
Ed197676
Шланг новый.
Может этот клапан на герметик поставить?
Yurik 999
Ed197676
Сними шланг с клапана и заткни старой свечей, если после этого ошибка исчезнет - проблема в клапане или внутри ваккумника.
А адсорбер у тебя есть? В нем есть свой клапан... http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-system-catching-steams-fuel.html
Ed197676
Yurik 999 писал(а):
Ed197676
Адсорбер есть,к нему тоже новые шланги поставил!
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
будем адсорбер проверять по этому мануалу
так как бывает нестабильность холостого хода!
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-system-catching-steams-fuel-1.html
Yurik 999
Ed197676
Открыл для себя "мурзилку" Wink
Вот ее полная версия http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-car-2108-auto-repair-manual.html
А еще есть FAQ, там еще интереснее http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
Ed197676
сегодня столько инфы переварил про код 49 по ходу адсорбер всему виной или его клапан
в среду друг на 2112 приедит вот у него адсорбер снему и на своей проверю
а там посмотрим что и как
MikhaylenkoPA
скинь шланг выходной с адсорбера и заткни его и покатайся. Если ошибка не загорится, то меняй клапан
Ed197676
КАкой из двух шлангов снимать толстый или тонкий
какой затыкать
MikhaylenkoPA
верхний, если память не изменяет, он должен к рессиверу идти
который в ресивер входит.а не тот что перед клапаном в впускном тракте.
Ed197676
Всё сделал заткнул шланг который идет на дросель,стёр ошибки и поехал,по началу всё было хорошо даже показалось что машина шустрей стала
но через 10 минут езды по городу снова загорелся Check Engine и стал выдавать ошибку 49
cry
Чего дальше делать?Куда рыть?
gr67
ed197676 проверь компрессию.по ходу прогар выпускного клапана.
Ed197676
Проверил компрессию:
I - 12,5
II -13
III - 13
IV - 12
MikhaylenkoPA
Ищи подсос, методом затыка бутылкой входной гофры...
gr67
У моего дрынделя ошибка 49 вылазила 2 раза.Первый раз вылечил заменой выпускного.Второй-очисткой лямбды.Адсорбер отсутствует как клас,даже провод от мозгов никуда не подключен.Правда,двиг у меня 1300см,но рояли это,я думаю не меняет.Попробуй проинспектировать прокладку штанов и сами штаны до лямбды на подсос.Кстати,динамика машины после появления ошибки изменилась?
MikhaylenkoPA
+1 тоже нужно внимательно проверить
Ed197676
можно поподробней
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
сегодня перед тем как компресию мерить снимал акум для зарядки
ошибки стёрлись
после замера радосный поехал по делам
катался где то 1,5 часа ошибок небыло
проезжая через железодорожные пути не скинул скорость
машина прыгнула как с трамплина и тут же появилась ошибка
мысль появилась что что то с выпуском
в гараже при осмотре выпуска обнаружил что Кронштейн приемной трубы
http://avtopasker.ru/catalog/goods.php?id=1326
сгнил и он её не держит
вот и думаю может прокладка от вибрации стала пропускать
но черноты около неё не видно
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
Динамика Вроде не изменилась,но топливо кушать стала больше
и на холостых обороты плавают
gr67
Посмотри внимательней на клапана.Тоже машина бенз жрала,шо лошадь,подтраивала,холостой подгуливал,динамикабыла в норме.Все датчики были проверены путем подмены.Начал мерить комрессию-отличная.Решил проверить други комрессометром-получил во втором цилиндре 9.Вскрытие показало небольшую трещинку в клапане.Клапана давно регулировал?
Ed197676
130 000km
2 года назад это где то 10000км назад регулировал клапана
заметил на холодную заводишь двигатель как дизель работает стук около 1цилиндра
прогреится тогда как часики тикает
