VOX
Всем доброе время суток. Недавно полностью заменил сцепление, диски, корзину, выжимной. Все нормально, но в последняя время появилась неисправность. Когда нажимаю на педаль сцепления, она доходит до какого-то момента, чуть ниже середины и упирается. Начинаешь нажимать сильнее происходит щелчок и педаль уходит до конца. То есть создается такое впечатление, что что-то где-то закусывает. Если педаль до конца не отпускать, то тогда все нормально. Иногда даже до щелчка довести не могу, скорость не включается, приходится снова отпускать и нажимать.
Обратился к знакомому специалситу, он за свои 20 лет владения разными авто с такой проблемой не встречался. Заменил трос сцепление, дело оказалось не в нем. Выжимной вроде закусывать не должен. Вообщем незнаю что дальше делать, если кто встречался с такой проблемой, то буду признателен за помощь.
Melptz
Авто: ваз 21083i 2001год,
Не могу утверждать, но скорей всего дело в самом сцеплении, а что остается еще? Наверно бракованное сцепление такое тоже бывает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вилку нужно смотреть, один хрен коробку снимать.
