Hall
У меня такая проблема на ВАЗ 2112. Сегодня поездил поставил машину, где-то через час открыл завожу, а она не заводится, такое ощущение как будто аккумулятора нет, ничего не работает, единственно моргает лампочка датчика иммобилизатора. Что это может быть?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Электрика вообще не работает?
Мож, аккум умер. Мож, масса хреново прикручена.
Hall
Не работает ничего кроме лампочки датчика иммобилизатора, АКБ рабочий
133
Авто: пишихот был
Поворачиваешь ключ:еле слышный щелчок и тишина?
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
проверь массу на двигателе
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
еще проверь доп реле 6 или реле стартера
реле стартера навесное в районе реле к3
хотя если при повороте ключа у тя не работают печка эсп приборка , и т.д. а преды целые , то реле к6 смотри
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
лол. с иммо то снял?
шютко
