drive1
Неработает блин и всё. Поменял моторчик, реле помнял(уже третье по счёту), подрулевой переключатель дворников тоже пробовал ставить новый непомогло ничего.
Помоему я уже весь механизм дворников перебрал что ещё осталось?
dev2005
И у меня такое началось, правда пока только в сырую погоду. Когда сухо все ок. Грешу на плохой контак где-то, куда может попадать влага, но вот где...
Saraevod
А я поменял по гарантии. Дворники не работали в первом (прерывистом) положении, думал реле, приехал на СТО, там вытащили весь механизм (электродвигатель, пантограф и т.д.) и заменили, теперь работает.
!Lnur
Остались провода и разъёмы (вообще с их прозвонки надо было начинать).
Izzz.
Дак в сухую погоду дворники то и не нужны Very Happy
dev2005
Izzz.
Я к тому, что неисправность плавающая. Приедешь в сервис а оно работает Sad Накрылся бы полностью - причину найти проще.
wraith
Осталось еще поменять монтажный блок. У меня была такая хрень. Напряжение приходит в монтажник, а из него не выходит: лазил с тестером по схеме. Снял монтажник, хотел пропаять. Когда открыл, ужаснулся какая там супер-пайка и передумал его паять: купил от 12-ки с новой панелья и забил (правда в этом случае не работает контроль исправности ламп: лень перепаивать МБ)
AlexZP
Вопрос практически в тему. У меня дворники на первом и втором положении стали ощутимо медленнее махать. На остальных положениях вроде ОК. Куда смотреть?
Thixsa
Проверь колодку под рулевой колонкой. было почти также. Проверил моторчик, реле, все нормально но не работает. Полез прозванивать проводку и увидел что из колодки наполовину вылез контакт(папка или мамка не помню).
Влад12
У меня на днях так же вылезла мама на разъёме подрулевого переключателя, а перед этим всё просмотрел и не обнаружил дефектов.
