Сегодня при -5 не завелся в гараже...Сильно не смейтесь(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сегодня при -5 не завелся в гараже...Сильно не смейтесь( вывод темы на печать
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 23:34
машина 12 07'. Прихожу утром счастливый в гараж. Поворачиваю ключик...ноль. Лампочки контрольные в щитке загорелись, все горит ярко а стартер вообще молчит. как будто акб в ноль посаженный. Беру в руки мультиметр. напряжение на клемма 12,4. Поставил акб на зарядку. целый день гонял его. Вечером поставил акб на место. завелась без проблем. Генератор исправный, даже "очень"(на холодную без потребителей не чуть ли 15 выдает, на горячую 14,6).АКБ новый, пол года, красный Мутлу. Естественный вопрос: что может быть? Где копать? Кое чем думаю, стартер мозги крутит? Но почему тогда после зарядки АКБ все в норму пришло? У кого было такое? Где тут на автоладе.ру читал, что втягивающее бывает мозги ...ёт. Какие то контакты пропаивать нужно в нем. Только не нашёл.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 23:57
эээ, а нафига заряжать АКБ если у него нарпяжение 12.4? wwow wwow wwow
Mike_Bocharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 23:59
для сугрева и успакоения души. supercool
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:02
У меня такое было при плохо прикрученных клеммах аккумулятора.
Вжик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
александр21
эт у тебя больше на замок похоже)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
александр21
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:05
именно так.Было такое на старой машине. но вылечилось само сабой. На новой разок было, но стартер успел сделать пару оборотов. а тут вообще ноль.
александр21
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:07
maksson писал(а):
александр21
блин, беда за бедой, купил козла и то и ...здой! cry Если ВД прызнуть на него?
Кстати,вспомнил, на старой машине именно после того, как весь замое вдшкой залил через скважину, проблем не возникало. Тьфу тьфу тьфу. Если замок, то пузырь с меня)
александр21
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:08
нее, клеммы я еще как затягиваю обычно. знаю что нельзя, не дай бог проводка всполыхнет...
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:15
попробывал бы со стартера маленький красный провод скинуть и замкнуть контакт отвёрткой. если крутит, то скорее всего, втягивающее сдохло.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
александр21
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:30
мамку со втягивающего реле скинуть и какие контакты замкнуть? Шпильку с папкой, на который мамка одевалась? правильно понял?
ps. а какие вообще признаки неисправного втягивающего реле?
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 04:24
похоже на контакты в замке зажигания,а 12,4 почти норм.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 08:41
зарядить не помешает..
хотя, в принципе, крутил и заводил при 11,5..
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 09:55
александр21
да
андрей ZAV
Авто: ВАЗ 21103 2002 16V рапсодия
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:09
а у меня вчера другая ситуация была,выхожу с работы завожу все ок,проходит минута и ... напряжение в сети падает с 14.13.12.10.9....бортовой комп уже весь измигался, тлеет лампочка аккамулятора, а что делать поехал кое-как домой, проходит 10 мин,до дома еще ехать и ехать, и тут всё приходит в норму, все работает, вечером ездил,стоял заводился,а перед тем как ехать в гараж все повторилось , но только я собрался посмотреть что-нибудь все опять в норме.грешу на аккамулятор, так как после зарядки плотность 1.23, и тока мало брал,да еще весь в электролите, поставил другой,пока тьфу,тьфу,тьфу всё в норме
андрей ZAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:14
у меня раз такое было, неделю мучался, пока до стартера не добралсо... там провод, вроде красный, балталса как Г-о в проруби! зачистил, затянул - все ок!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:15
neclassik писал(а):
12,4 почти норм.
ну гдеж норма то ?
12.7 норма ...
12.5 - это уже херого => плотность электролита 1,245 Г/cм3
а 12.4 - это 70% заряда, что примерно 1.23 Г/cм3
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:18
на холодную без потребителей не чуть ли 15 выдает, на горячую 14,6 Че то дох.я выдает гена там помоему норма до14.3 без потребителей(кстати когда много тоже не ессть хорошо)
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
андрей ZAV
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:33
а может регулятор напряжения мозги е...
Matvei
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:52
андрей ZAV
nтоже ак же было, вроде все проверил, а про клемму забыл,, кароче после сдергивания - клемму не затянул.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:05
Правильно. Признаки - проще проверить именно замыкая шпильку с гайкой (+) на втягивающем с тем папкой.
Если крутит/заводит - копаем проводку от ЗЗ до этой клемы (как правило потери на клемнике ЗЗ, если есть - реле защиты стартера и саму клему обжать хорошенько).
Если щёлкает но не крутит - замыкаем две гайки на шпильках на втягивающем. Стартер должен крутить вхолостую, без выхода бендикса.
Делаем выводы.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей ZAV
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:09
неужели клемма может так влиять на внезапное подение напряжения,если нет зарядки значит это:аккамулятор,генератор,а генераторе диодный мост,тогда вовсе бы все умерло,а если бы пару диодов, то просто было бы незначительное падение напряжения, я склонен к регулятору напряжения,хотя его устройства я не знаю, может там чего залипает
neclassik
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 17:02
Посмотри провод силовой который к генератору прикручен,скорее всего контакт плохой. У меня так было ,но напряжение так сильно не падало где то до 12,0
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 18:57
Когда пытаешься завести из под капота - не забыть нейтраль поставить!!! bboyan
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 22:51
Роман Торопов © писал(а):
neclassik писал(а):
12,4 почти норм.
ну гдеж норма то ?
12.7 норма ...
где то 1,25 была плотность.
александр21
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 22:53
спс за совет, обязательно воспользуюсь hehe
Страница 1 из 2
