александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
=Moroz= писал(а):
Если крутит/заводит - копаем проводку от ЗЗ до этой клемы (как правило потери на клемнике ЗЗ, если есть - реле защиты стартера
спс за советы, а реле защиты стартера помоему до какого то года ставили? или я ошибаюсь?
александр21
Сегодня завелся без проблем. вот мысль возникла: а может быть причиной сбой в ЭБУ? Неделю назад перепрошился на HLDO54. Ведь я клеммы снимал, когда акб заряжал, а значит и ошибка стерлась.
leon112
Авто: мото, вело
александр21 писал(а):а реле защиты стартера помоему до какого то года ставили? или я ошибаюсь
С завода никогда не ставилось, только самолепно....
александр21 писал(а):Ведь я клеммы снимал, когда акб заряжал, а значит и ошибка стерлась.
Ошибка из ЭБУ не стирается, гаснет только Чек, если горел. Стирается либо с помощью БК, либо Мотор-тестером.
андрей ZAV
Авто: ВАЗ 21103 2002 16V рапсодия
вот поменял аккумулятор, а проблема осталась,только теперь напряжение по бк вчера до 11.2 упало а спустя полчаса поднялось до 13.8, а сегодня до 11.7 и до 13.8 не поднялось пока ехал до работы,может это щетки???????????
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
андрей ZAV писал(а):вот поменял аккумулятор, а проблема осталась,только теперь напряжение по бк вчера до 11.2 упало а спустя полчаса поднялось до 13.8, а сегодня до 11.7 и до 13.8 не поднялось пока ехал до работы,может это щетки???????????
0. Замерять на клемах АКБ прибором, а не смотреть по БК !
1. Замерить плотность электролита ариометром (8 часов простоя)
2. Какое напряжение на холодную (8 часов простоя на клемах АКБ, всё выключено).
3. Какой ток утечки, в разрыв клеме АКБ, всё выключено.
4. Какое напряжение на клемах АКБ на заведённой.
