PaNick
Авто: ВАЗ 21093i
Всем доброго времени суток!
Хотел бы обратиться с небольшой просьбой. С недавнего времени появился стук в моторном отсеке, предположительно либо в коробке передач, либо в приводе сцепления. Суть такая, при непрогретом двигателе, при выжатом сцеплении звук двигателя идет ровный безо всяких там всерчков и иных непонятных звуков, в момент включения сцепления сразу появляется что-то на подобие треска и поскрипывания, при прогретом двигателе этот шум слышно не так громко. Также при езде на 5 передаче в районе 85 - 100 км\ч если немного прибавить "газку" то что-то под капотом начинает "свистеть", при повышении скорости гул и свист становятся немного тише, но все равно не прекращаются, хотя если ехать на 4ой передаче 85-95 км\ч то такого свиста не наблюдается.
Кстати, недавно сцепление было заменено на новое, пробег 110 тыкм.
Подскажите, что не так(( а то сам я чайник, так сказать..
З.Ы. Машина - ВАЗ 21093 инжектор.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
свистит 5 я передача это у всех так, никакого криминала..
подлей масло под пробку в коробке может потише станет, она у всех свистит у когото больше у когото меньше
насчет треска , если при выжиме пропадает значит выжимной
это тоже считай у всех он начинает звуки издавать
и ничего в этом страшного нет
у меня например на прогретой машине этот звук громче
замена выжимного на практике дает тишину километров на 200
а потом та же картина
кароче все у тебя в порядке, не парься
уровень масла только проверь в коробке
PaNick
Авто: ВАЗ 21093i
ппц((( спасибо за совет.. в коробке масла совсем не было
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
помню таже история была у меня на старой восьмере такой же скрежет, поднял щуп а масла нет оказалось через сальник штока переключения уходил потихоньку и все вышло, я удивляюсь как я без масла ездил еще.
