Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Неделю назад началось:
После заводки где-то пол-секунды мерзкий визг-треск, очень похоже, что стартёр отключается не сразу, а через долю секунды. ПРоисходит не всегда, а где-то 50 на 50.
Куда копать? В замок зажигания или в стартёр?
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Смимай стартер и бендикс сматри.
Alex 2112
Авто: киа сид
Дело в стартере, заедает бендикс.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Если контакты в замке нае разомкнулись, то на приборке будет гореть символ "Проверь уровень тормазухи"... Этот символ должен сразу гаснуть когда ключь отпустил. если не погас то 2 варианта.
1. ЗЗ зажигания остался в положении стартер (по этой причине около 99% людей впервые севшие на 9-10 сжигают стартер).
2. действительно низкий уровень тормазухи (или глючит датчик).
Busin
спасибо, полезу ковырять стартёр. лампочка сразу гаснет
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
молотком его, молотком
как говорили выше, бендикс
Bossman
Цитата: полезу ковырять стартёр
По печенки ему от меня ещё дай
Busin
может заодно втягивающее купить? или с ним реже проблемы бывают, чем с бендиксом?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Busin
Ну это скорее на твое усмотрение. Тут вот нашел фото. Слева старый бендикс. Справа новый.
Vasonchik
Авто: Ваз-21103 16Valve люкс, 2004 г.в.
Деревянный писал(а):Если контакты в замке нае разомкнулись, то на приборке будет гореть символ "Проверь уровень тормазухи"... Этот символ должен сразу гаснуть когда ключь отпустил. если не погас то 2 варианта.
У меня как раз такая ситуация, датчик тормозухи гаснет только после того как стартер протрещит секунд 5-7 после заводки. Мне значит замок смотреть??? Стартер не причем?
